- 积分
- 53
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-25
- 精华
板号:ET2012E MAIN BOARD REV:2.00G 故障:暗屏目测:背光不亮
维修:拆机,发现背光LED供电不是独立的,集成在主板上的。测量LED灯条排线接口无电压。无图纸,TB上买了点位图,看点位图发现LED接口3,4脚要为48V,(显示相连的零件)---PD9000----PL9000 ---PF9000和PC9000和PU9000。 经测量PD9000 对地值为260 正常 PF9000断路(坏) PC9000对地值为45不正常(微短路)。更换保险(PF9000)、电容(PC9000)。再测量PL9000前后级的对地值都为115左右 还是不正常。相连的零件还有PU9000 供电芯片,更换之。再测量PL9000前后级的对地值都为450左右,这下应该正常了。插电开机,亮了。
ET2012E.rar
(157.82 KB, 下载次数: 94, 售价: 5 分下载分)
