查看: 2480|回复: 23
[三星]
三星 S19B300NW 变态问题
发表于 2017-9-11 11:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星 S19B300NW  刚开始接到的时候是屏幕两下就暗屏了。怀疑是灯管,但手上又没有灯管, LG 的也会有这问题,刷bios会好。 于是就下了个刷,刷后彻底不通电了**此处很多脏话**  在刷会原机也一样,只有待机,我保证百分百没动到别的地方,没掉一颗电阻。bios芯片周边啥都没有,怎么可能会弄到,在淘宝买了刷也不行,对屏型号下的刷也不行,第一次碰到这种二货显示器,
   有人说接上VGA信号线会显示,试试了也不行, 有没同行遇见过类似问题, 一起讨论下,,,
发表于 2017-9-11 12:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查下屏显没断路吧,直接换驱动板吧,再修不划算。
发表于 2017-9-11 21:05:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感觉不是程序问题就是刷写程序动了别的地方,建议你换驱动板吧,不贵
发表于 2017-9-11 21:05:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-9-11 21:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原机的数据你没有保存下来?把原机备份的刷回去看看,你那个问题应该不关数据的事
发表于 2017-9-11 23:26:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是LED 背光的,没查背光电路就盲目的刷数据不可取。检测一下待机电路和芯片外围。
发表于 2017-9-13 00:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换驱动板吧。太麻烦了。更不划算
发表于 2017-9-13 09:23:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了个新驱动板,开 了不到半个钟。刚换的驱动板也坏了,
不是电源有毛病吧,电压高?不稳定,上一个,烧一个》?  详情 回复 发表于 2017-9-13 23:14
发表于 2017-9-13 10:02:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个要是灯的问题吧   你找个扳替代 吧
发表于 2017-9-13 14:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有其他问题没查清楚,细心检查多次咯!
发表于 2017-9-13 15:05:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没遇到过 没必要纠结直接换板
发表于 2017-9-13 16:56:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
电源板电压正常,逻辑电路也没短路,新换的驱动板怎么会坏呢,真的运气这么差,新的驱动板质量有问题。
发表于 2017-9-13 23:05:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是直接换板吧原装的也很便宜,网上有卖通用改装的更便宜开机三星页面,按键都可以正常用
发表于 2017-9-13 23:14:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2017-9-29 10:20:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有可能你取的时候温度高把bios芯片吹坏了
发表于 2017-9-30 13:07:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州
BIOS块坏了,而且驱动板还调芯片的型号
发表于 2017-9-30 14:42:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有可能是BIOS芯片坏了  这些东西很难说
发表于 2017-9-30 14:45:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你这个是电源板的问题吧    换个电源板吧
发表于 2017-10-1 00:44:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显示器的变压器有问题吧,量一下变压器的输出电压
发表于 2017-10-1 10:52:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换驱动板要对下屏,屏不一样也好易容烧坏灯条的。
