查看: 2774|回复: 14
[主板维修]
华硕F1A55-V PLUS无CPU供电
发表于 2017-9-23 19:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板几个月前修过一次,上次是无1.2总线供电,这次通电无显示,经查是无CPU供电,
打开点位图,找到CPU开启的EN
经查,MQ11的1脚有1.25V,3脚同时有12V,果断换掉
参与人数 4下载分 +7 +4 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-24 05:43:56 | 只看该作者 �
CPU供电芯片EN没有电压导致CPU供电不出,一般是EN连接的三极管问题
发表于 2017-9-23 20:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕板几个月间连坏总线供电, CPU供电,真是不敢相信
发表于 2017-9-23 20:00:13 | 只看该作者 �
找到EN脚就好修
发表于 2017-9-23 20:06:39 | 只看该作者 �
这个板的供电  各种出问题啊这是
发表于 2017-9-23 21:22:34 | 只看该作者 �
跑线对我一直是个难题,楼主厉害
发表于 2017-9-24 08:59:49 | 只看该作者 �
思路清晰,加分鼓励。
发表于 2017-9-24 17:28:14 | 只看该作者 �
楼主厉害,有图纸真是好修啊
发表于 2017-9-24 18:14:06 | 只看该作者 �
CPU供电IC的EN脚电压控制三极管坏好修,有时是上下拉电阻坏。
发表于 2018-2-5 11:11:09 | 只看该作者 �
发个en的脚位图啊。。。。。学习了
发表于 2018-2-23 16:52:00 | 只看该作者 �
这技术好
发表于 2018-2-23 17:29:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-23 17:30:05 | 只看该作者 �
图纸有最起马 修好了一半,呵呵。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-23 17:35:23 | 只看该作者 �
华硕的板子特容易出类似的问题 断线 排阻 搞不懂
发表于 2018-2-23 21:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对amd时序不是很懂,继续学习:daizhi:
