查看: 6452|回复: 24
[已解决]
联想拯救者 CY420 NM-A711不触发
发表于 2020-3-29 23:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者,板号: NM-A711 V1.0
到手故障为不触发,拆机测公共点,没电,找图,(当时搜迅维没找到这图纸,后来在某宝上买的,现在再搜迅维竟然有图纸,纳闷了)。保隔第一管不过,G极没升压
直接换充电芯片,故障依旧,
G极电压上1V多就让拉低了,直接短DS,把公共点整出后不触发,待机没有。
找待机条件,LDO没发出,对地短,
EC拉低了,订EC(这EC带程序,剪板EC几十块)。
装上EC后待机正常,不触发。刷BIOS后可触发不亮机,跳变U应该工作,卡内存。换内存故障依旧,供电+VCCGT没出(这是核显供电,先放一边),平台复位正常。
示波器测BIOS1脚,有波,但波形不正常,再刷BIOS,接电,开机,触发、跳变正常,接键盘,灯亮,接屏,亮。维修结束。
就保隔第一个隔离管G极升压不行,短接DS后,G极倒是可以升压25V,不知是不是电容有问题了,但找不到1000pf的贴片电容,所以就这样飞线用吧。
简单问题,就为传个图,5块钱不上传上来太对不起自己了。BIOS就不传了,论坛太多BIOS了。
NM-A711.pdf
1.09 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-A711 V1.0
参与人数 3下载分 +13 +10 收起 理由
孤枝落雁 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-31 09:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2020-03-31 01:20
请问,刷了两次bios,第一次是ec的?第二次是桥的?
两个都是桥下的bios,买的剪板ec没动他程序。
发表于 2020-3-31 09:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wske 发表于 2020-03-30 21:27
一般会插电池大电流
没见过,修过好几台短接第一隔离都没见到大电流的。
发表于 2020-3-31 08:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-31 01:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个都是桥下的bios,买的剪板ec没动他程序。  详情 回复 发表于 2020-3-31 09:02
发表于 2020-3-30 21:27:34 | 只看该作者 �
一般会插电池大电流
没见过,修过好几台短接第一隔离都没见到大电流的。  详情 回复 发表于 2020-3-31 09:00
发表于 2020-3-30 21:22:02 | 只看该作者 �
可以正常充电吗?
充电正常的  详情 回复 发表于 2020-3-31 08:58
发表于 2020-3-30 18:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2020-03-30 08:25
短接隔离管,一般会插电池大电流
没有这样的事
发表于 2020-3-30 08:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-03-29 23:27
有的主板要接电池,BQ芯片才升压过隔离
没换充电芯片前就接过电池,但没升压。换芯片后没想起这个,可惜装机交出去了。谢谢提醒,以后会注意。
发表于 2020-3-30 08:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接隔离管,一般会插电池大电流
没有这样的事  详情 回复 发表于 2020-3-30 18:49
发表于 2020-3-29 23:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的主板要接电池,BQ芯片才升压过隔离
没换充电芯片前就接过电池,但没升压。换芯片后没想起这个,可惜装机交出去了。谢谢提醒,以后会注意。  详情 回复 发表于 2020-3-30 08:30
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-31 11:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就唯独短接pq202吗?还是203也短接
发表于 2020-3-31 19:14:53 | 只看该作者 �
3v线性输出短路。。会导致不过保护隔离吗
发表于 2020-4-1 22:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能你运气比较好,直接短接隔离管,强拉电压,很多时候要么不充电,要么电池跟充电器同时上,会大电流,或者开始没事用段时间大电流,主要还是看电路设计
发表于 2020-4-2 00:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有第二隔离,不是直接供电给公共点
发表于 2020-4-2 11:10:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-3 00:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的主板要接电池,BQ芯片才升压过隔离
是的,后来把强拉保隔去掉了,接电池能触发了。
发表于 2020-4-3 00:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后来把强拉保隔去掉了,接电池能触发了。但是进系统后电池不充电,cpu主频锁死在800mHz,系统卡得利害。
换隔离场管和精密电阻后正常。
但关机后电源灯很久才会灭,怀疑me问题,但是换好多个bios都触发不了。
发表于 2020-4-3 16:42:02 | 只看该作者 �
谢谢老板,刚好需要
发表于 2020-4-3 17:01:38 | 只看该作者 �
