查看: 2572|回复: 14
[系统故障]
安装NV显卡驱动后黑屏怎么搞
发表于 2017-10-9 13:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安装NV显卡驱动后黑屏怎么搞111111111111
发表于 2017-10-9 14:01:27 | 只看该作者 �
都不知道你在说什么   先装系统 在换显卡
发表于 2017-10-9 18:07:59 | 只看该作者 �
启动时 按 f8 选择最后一次正确配置,进入系统后 在设备管理器里面更新系统
发表于 2017-10-10 10:47:26 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2017-10-10 14:41:06 | 只看该作者 �
换个早期版本的驱动呢,或者安装纯净版的系统再打驱动,再不行就考虑硬件吧
发表于 2017-10-10 15:19:52 | 只看该作者 �
不是软件就是硬件,装下官网试下
发表于 2017-10-10 15:47:02 | 只看该作者 �
换个驱动版本试试 不行就是显卡的原因
发表于 2017-10-10 16:54:47 | 只看该作者 �
在安全模式把他删除重新安装~~~~
发表于 2017-10-19 23:01:51 | 只看该作者 �
     如果是win7系统的话,开机按f8进入安全模式,在系统属性里禁用nv显卡驱动后重新启动,如果可以正常显示,表示nv显示有故障,重新加焊、植珠或者更换显卡。
发表于 2017-10-20 06:18:41 | 只看该作者 �
用系统盘装,不要ghost的系统,一般能解决软件问题,硬件问题就只能修了
发表于 2017-10-20 09:22:08 | 只看该作者 �
用驱动精灵   试试
发表于 2017-10-20 12:57:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 13:32:17 | 只看该作者 �
什么机器!台式机方便的话换个显卡试试!要是笔记本 估计就是显卡挂了!给客户报价,价格合适直接换显卡啊!或者直接换主板!、
发表于 2017-10-20 13:32:37 | 只看该作者 �
什么机器!台式机方便的话换个显卡试试!要是笔记本 估计就是显卡挂了给客户报价 价格合适直接换显卡啊 或者直接换主板
发表于 2017-10-20 14:36:37 | 只看该作者 �
