查看: 4716|回复: 19
[求助中]
MATS这样算正常吗
发表于 2021-9-1 21:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装好了MATS,运行就这样,LS查目录正常,但是运行./mats -e 10 又无法检测,是哪里出问题了。求大神指教!
发表于 2021-9-1 23:00:55 | 只看该作者 �
[显卡维修] 最新3080双卡通吃完美分享A卡显存tserver测试 N卡显存mats3080最高版本https://www.chinafix.com/thread-1284177-1-1.html
可以看一下我发的完美工具教程。很全面哦
你这个是包括所有型号?  详情 回复 发表于 2021-9-2 18:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-1 21:12:14 | 只看该作者 �
cd 367.38.1
进了这个文件夹再跑mats
好的,我试试,谢谢哈!  详情 回复 发表于 2021-9-1 22:00
发表于 2021-9-1 22:00:32 | 只看该作者 �
kanata 发表于 2021-9-1 21:12
cd 367.38.1
进了这个文件夹再跑mats
好的,我试试,谢谢哈!
发表于 2021-9-2 08:43:39 | 只看该作者 �
学习了:)
发表于 2021-9-2 10:34:41 | 只看该作者 �
这软件需要花钱买的吧?
发表于 2021-9-2 18:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以看一下我发的完美工具教程。很全面哦
你这个是包括所有型号?
百分之90以上  详情 回复 发表于 2021-9-2 23:40
发表于 2021-9-2 23:40:05 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-9-2 18:30
你这个是包括所有型号?
百分之90以上
发表于 2021-9-2 23:52:26 | 只看该作者 �
有 1 份 1- 6.pmf
发表于 2021-9-6 00:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
指令都不对,能跑就有鬼了。
谢谢大哥,我知道了。我那版本貌似只能测10内的显卡,你这版本能测30的吗  详情 回复 发表于 2021-9-7 16:47
发表于 2021-9-7 16:47:31 | 只看该作者 �
阿斯巴 发表于 2021-9-6 00:39
指令都不对,能跑就有鬼了。
发表于 2021-9-7 23:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先进入文件夹里,文件夹里有mats这个文件才能运行
发表于 2021-9-8 02:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这比网上流传的U盘版还老
,我用的硬盘版本,到2080ti好像。
没办法,找不到更新的  详情 回复 发表于 2022-1-11 22:42
发表于 2021-9-8 02:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚到一张RTX3080,明天跑下看看。
发表于 2022-1-2 17:04:19 | 只看该作者 �
为什么软件加载运行后不会自己测显存,是主板不兼容还是软件没装好
发表于 2022-1-11 22:42:33 | 只看该作者 �
阿斯巴 发表于 2021-9-8 02:42
你这比网上流传的U盘版还老,我用的硬盘版本,到2080ti好像。
没办法,找不到更新的
发表于 2022-1-18 22:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看了眼才发现你的指令打的不对啊。
发表于 2022-1-19 17:05:14 | 只看该作者 �
先进入MATS版本文件,在进行测试
发表于 2022-1-19 19:43:15 | 只看该作者 �
以上都是高手,值得学习,谢谢
发表于 2022-1-20 22:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享
