查看: 1766|回复: 7
[求助中]
联想e555烤热可以触发,冷久后又不触发
发表于 2017-11-20 19:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想e555烤热可以触发,冷久后又不触发,非常奇葩,待机都正常,就是冷久就不触发,有遇到的不
发表于 2017-11-21 09:04:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
加热部分器件,故障变了,就是某一器件出问题了,大范围可以用风枪,
发表于 2017-11-21 09:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是吹了AMD的桥吧?不触发的时候查条件啊,不难吧
发表于 2017-11-21 10:35:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是热到桥了吧
发表于 2017-11-21 13:25:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-11-21 17:10:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水的吗?冷板测试待机正常吗?
发表于 2017-11-21 20:08:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该有某个芯片或者某个元件不良导致的
发表于 2017-11-21 23:37:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是用什么烤热的?冷机时查待机触发条件
