查看: 12730|回复: 43
[联想]
联想显示器 灯管坏一根 求不换灯管的解决方法
发表于 2014-11-12 16:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想显示器 灯管坏一根  求不换灯管的解决方法  高压板是4灯的   用灯管测试 高压板是没有问题的  其中一根灯管故障引起保护了  求不换灯管的解决办法   有的说在灯管接口那短接一个高压电容 有的说直接用线短接   求大神们支招!
发表于 2014-11-12 17:57:35 | 只看该作者 �
那就只能去保护。。。。。。。。。。
去保护 不是说灯管烧的要厉害么 后遗症太大吧?  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:01
发表于 2014-11-12 18:01:14 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-11-12 17:57
那就只能去保护。。。。。。。。。。
你不是不换灯管吗  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:39
发表于 2014-11-12 18:39:22 | 只看该作者 �
你不是不换灯管吗
那也要弄好之后没有后遗症 能稳定的工作  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:36
发表于 2014-11-12 19:09:47 | 只看该作者 �
都知道处理方法了就去做呗!不试一下自己心中怎能有数呢!也可改成双灯管的,换个二灯的高压板。
发表于 2014-11-12 20:36:39 | 只看该作者 �
那也要弄好之后没有后遗症  能稳定的工作
发表于 2014-11-12 22:10:33 | 只看该作者 �
再接灯管口处上个高压电容。。
发表于 2014-11-13 00:09:16 | 只看该作者 �
老老实实的换了灯管 哎··
发表于 2014-11-13 00:41:41 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-12 22:10
再接灯管口处上个高压电容。。
高压电容的参数为多少合适
发表于 2014-11-13 10:54:22 | 只看该作者 �
有些机器用电容不行。
发表于 2014-11-13 13:35:06 | 只看该作者 �
直接短接灯管输出接口,坏灯管可接可不接 一般是可以的
发表于 2014-11-13 13:36:29 | 只看该作者 �
要是我直接该高压条
换成二灯的吧  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:53
发表于 2014-11-13 14:53:28 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-13 13:36
要是我直接该高压条
换成二灯的吧
那楼主是换灯管勒  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:22
发表于 2014-11-13 15:22:15 | 只看该作者 �
那楼主是换灯管勒
不换,用两灯板,按你的思路来  详情 回复 发表于 2014-11-13 16:05
发表于 2014-11-13 16:04:41 | 只看该作者 �
直接改革双灯的高压条 就OK了
发表于 2014-11-13 16:05:19 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-13 15:22
那楼主是换灯管勒
不换,用两灯板,按你的思路来
发表于 2014-11-14 13:14:28 | 只看该作者 �
用两条高压,一个双灯管一个单灯管  ,不过还是建议换灯管
发表于 2014-11-14 13:41:31 | 只看该作者 �
最终的解决方法还是换灯管。
发表于 2014-11-14 13:41:55 | 只看该作者 �
还是乖乖换灯管吧
发表于 2014-11-14 14:08:42 | 只看该作者 �
直接短接也可以。
