查看: 3502|回复: 13
[系统故障]
联想G40-30,进PE鼠标、触摸板全无反应
发表于 2022-5-3 14:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   头一次遇到这种故障,进PE后鼠标、触摸板全没反应了,连图标也不出,这还肿么装系统??百度搜索进BIOS里找到Integrated Peripherals Option (外部设备选项):
  1.USB Controller (USB控制器) 设置为Enabled ;
  2. USB Keyboard/Mouse Support (USB鼠标/键盘控制) 设置为Enabled;
  然后保存后退出。
  可是,这台电脑的BIOS里面并没有这些选项啊!不知刷BIOS能解决吗???
发表于 2022-5-5 14:01:46 | 只看该作者 �
改 BIOS 里面的选项
发表于 2022-5-3 14:33:42 | 只看该作者 �
抱歉,以上问题已经解决了。刚刚又去百度搜了一下,这好像是G40-30的通病,BIOS里改一下4处设置就可以,吼吼~~~
BLJ
能请教一下是哪4处设置吗  详情 回复 发表于 2022-5-4 16:56
发表于 2022-5-3 22:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过这种问题
发表于 2022-5-4 10:07:58 | 只看该作者 �
果然是BIOS问题。。!
发表于 2022-5-4 10:49:07 | 只看该作者 �
更下到最版本BIOS  看看
发表于 2022-5-4 16:56:36 | 只看该作者 �
随缘111 发表于 2022-5-3 14:33
抱歉,以上问题已经解决了。刚刚又去百度搜了一下,这好像是G40-30的通病,BIOS里改一下4处设置就可以,吼 ...
能请教一下是哪4处设置吗
发表于 2022-5-6 11:33:17 | 只看该作者 �
bios设置问题,把xhci选项改一下
发表于 2022-5-9 21:29:41 | 只看该作者 �
遇到这个问题,换其他pe解决。
发表于 2022-5-13 08:53:46 | 只看该作者 �
学习了。没有遇到过
发表于 2022-5-15 20:51:52 | 只看该作者 �
学习了,没有遇到过这个问题
发表于 2022-5-20 08:57:15 | 只看该作者 �
PE USB驱动问题  笨
发表于 2022-5-22 09:37:33 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2022-6-24 16:14:09 | 只看该作者 �
谢谢分享
