查看: 1734|回复: 4
[拆机体验]
E531
发表于 2017-9-24 15:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM E531拆键盘,第一次遇到换键盘朋友,和普通的IBM键盘拆法不一样,键盘后面没有螺丝,先报电池,电池下面中间位置有一个卡子,那是卡键盘边框的,需要取下来,然后在把键盘边框像上推,记住不是整个键盘,而是键盘边上的边框,边框推上后就看到四个螺丝,螺丝扭松后就可以取下键盘。E431拆键盘方法也一样
发表于 2017-9-24 15:43:51 | 只看该作者 �
全是拆机的帖子啊,都乱套了。。。
这个版块本来就是拆机版块!!!  详情 回复 发表于 2017-9-25 08:52
发表于 2017-9-25 08:52:17 | 只看该作者 �
东京的一股热风 发表于 2017-9-24 15:43
全是拆机的帖子啊,都乱套了。。。
这个版块本来就是拆机版块!!!
发表于 2017-9-25 14:56:11 | 只看该作者 �
发的拆机图片和经验,为什么没有金币呢
发表于 2017-9-26 13:54:27 | 只看该作者 �
联想C355不显示范性,怎么回事,原来是BIOS的事儿
