查看: 2685|回复: 20
[求助中]
HP LA-A992P 充电问题
发表于 2017-9-27 14:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器开机正常···电池也显示充电中,但充电很久 电池电量还是一样···测试了电压都正常 求组 俩个信号线也正常。VCC 19V ACIN 3.3V
发表于 2017-9-27 14:10:58 | 只看该作者 �
充电芯片是BQ2473.......!!!!
发表于 2017-9-27 14:11:27 | 只看该作者 �
换了电池也是一样。。。·······
发表于 2017-9-27 14:16:41 | 只看该作者 �
换个电池试试啊,估计就好了。。。。
电池换过··· 一模一样的的机器  详情 回复 发表于 2017-9-27 14:25
发表于 2017-9-27 14:22:03 | 只看该作者 �
最好是芯片的重要引脚测试数据提供一下,大家好帮你做更好的建议
发表于 2017-9-27 14:24:09 | 只看该作者 �
图纸补充下·11111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2017-9-27 14:25:51 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2017-9-27 14:16
换个电池试试啊,估计就好了。。。。
电池换过··· 一模一样的的机器
发表于 2017-9-27 14:31:35 | 只看该作者 �
检查电池的 SMB线路 。
测量了···电压正常···跟EC 也没断线·  详情 回复 发表于 2017-9-27 14:32
发表于 2017-9-27 14:32:54 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-9-27 14:31
检查电池的 SMB线路 。
发表于 2017-9-27 15:23:35 | 只看该作者 �
我发现,好的板子上,插上电池 PD102 1角电压会升压到21V , 是不是充电芯片坏··因为这台电脑进过水·
可以从料板上拆个充电芯片换上去试试看  详情 回复 发表于 2017-9-28 15:03
发表于 2017-9-28 15:03:35 | 只看该作者 �
可以从料板上拆个充电芯片换上去试试看
换了 不行···哎 显示充电·· 充不上  详情 回复 发表于 2017-9-28 16:48
发表于 2017-9-28 16:09:51 | 只看该作者 �
充电部分问题
发表于 2017-9-28 16:48:31 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-28 15:03
可以从料板上拆个充电芯片换上去试试看
不充电还和ec有关系,可以查一下ec那边相关条件  详情 回复 发表于 2017-9-29 06:02
发表于 2017-9-28 16:50:42 | 只看该作者 �
            进水的机器还是多观察一下吧,
发表于 2017-9-29 06:02:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-29 14:07:03 | 只看该作者 �
修好了 修好了···哎 ·······
发表于 2017-9-29 14:22:24 | 只看该作者 �
上次我记得遇到过一场这种情况,最后是升压电路的问题
发表于 2017-9-29 17:45:51 | 只看该作者 �
是什么充电芯片呢 图纸也不来一张 怎么帮你分析呢
发表于 2017-9-29 19:40:41 | 只看该作者 �
再查一下充电芯片条件吧
发表于 2017-9-29 20:25:21 | 只看该作者 �
换了电池没,有充电电流吗,。。。。。。。
主板问题········一个升压电阻  详情 回复 发表于 2017-9-30 10:47
