查看: 2630|回复: 9
[维修经验]
华硕K43SD不加电维修
发表于 2017-9-11 14:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
      华硕 板号K43SD REV4.1    不加电,指示灯不亮,电流0.03,查EC基本工作供电复位正常,ACIN_OC#  ,   VSUS_ON  ,   SUS_PWRGD正常。
按开关RAMRST无输出,问题锁定EC方面问题,刷BIOS无果。目测无明显异常。觉得EC可能坏了,换之前还是好好查查。BIOS芯片对地阻值无明显
异常,就顺便跑一下BIOS芯片到PCH和EC之间的电路,发现EC103脚与U2801 BIOS芯片不通,应该阻值很小才正常。参考点位图确定断线了。飞线,
开机,正常上电。
发表于 2017-9-11 14:49:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-9-11 16:08:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的垃圾也不好修............
发表于 2017-9-11 16:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有没有找到是什么地方断线呢?进水腐蚀的吗?
图1红色箭头位置断线,应该是腐蚀  详情 回复 发表于 2017-9-11 16:50
发表于 2017-9-11 16:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
图1红色箭头位置断线,应该是腐蚀
发表于 2017-9-11 17:14:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是通病嘛
发表于 2017-9-12 10:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
要是有点位,再有时序图就比较容易修了
发表于 2017-9-12 10:30:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
为什么充值充不了?????,,,,
发表于 2017-9-12 12:24:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很少有观察过这个事情,厉害了。。。
发表于 2017-9-12 14:00:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
速度不错 这么快就找到问题解决了
