查看: 2008|回复: 7
[求助中]
未来人类t7 求助
发表于 2017-9-4 16:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
未来人类t7-970m  客户来开机不用独显正常,开启独显偶尔进系统重启,要么就在win10的菊花部位就死机啦。判断显卡问题。加焊无改变,订芯片来更换显卡,能进系统但是维持不到1分钟又是原显现重启,win10重启报错搜集的信息要么说驱动,要么电源管理。显卡的两个vbios都刷啦 显存也加焊啦    最后没法把cpu都加焊。还是一样的,开启独显情况良好能顶个1分钟蓝屏重启。关闭独显一切正常。 求高手分析究竟是其他哪里导致的还是我买到假显卡啦(bga是肯定做好了的)。 970mvbios.rar (398.16 KB, 下载次数: 4)
发表于 2017-9-4 17:05:53 | 只看该作者 �
内存  显卡 显存都 有可能   这是板CPU  吧      显卡显存可能 大点
显存6颗 cpu板载 我现在怀疑买到的显卡有问题 可是几百一张的显卡不敢再下手弄来试啊,  详情 回复 发表于 2017-9-4 17:47
发表于 2017-9-4 17:18:53 | 只看该作者 �
驱动也会引起这种问题的,可以不装显卡驱动试下会不会有问题,再到官网下载驱动
不装驱动也没有问题,如果独显显示通用显示或者970m感叹号 都不会死机 只要独显显示970m正常 就货出问题 驱动可以排除,用官网 或者nv官网 驱动工具推荐的多个版本都试过  详情 回复 发表于 2017-9-4 17:45
发表于 2017-9-4 17:45:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 17:45:45 | 只看该作者 �
还缺供电吧
发表于 2017-9-4 17:47:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 14:33:58 | 只看该作者 �
我也怀疑显卡的可能性大些,问题没有可靠的芯片来源啊,这芯片就算是拆机坏的看着也能当新的。一上当就得搭进去3 4百 我现在已经弄买来一张啦 好纠结啊  详情 回复 发表于 2017-9-7 23:00
发表于 2017-9-7 23:00:47 | 只看该作者 �
