查看: 11187|回复: 16
[维修经验]
DELL 15-3543开机报警4声
发表于 2017-8-16 12:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台
DELL 15-3543(板号:13269-1 FX3MC
)开机报警4声,   拆机测量了所以地方,所以供电都出来了!说明供电是正常的。但是还是不亮机。一直循环报警4声, 把内存条拔掉报警就变成2声,插上内存条就是4声。  bios刷过(是某宝上面花10元买的工厂程序)故障还是依旧!  现在想请教下各位师傅,你们遇见过这种故障吗  这是三合1的桥,不会是桥出问题了吧,但是我感觉DELL报警4声是不过内存应该给CPU不会有太大关系吧?  各位帮忙支支招! 感谢!
发表于 2017-8-16 12:22:58 | 只看该作者 �
补充下: 内存复位DDR3_DRAMRST#1.35V正常, 总线电压PCH_SMBDATA3.3V      PCH_SMBCLK3.3V也是正常的
发表于 2017-8-16 12:35:15 | 只看该作者 �
4声报警  DELL 很多都是BIOS 的问题 换个芯片刷一下试试
请问有我这个型号的 bios程序吗 分享一个给我  详情 回复 发表于 2017-8-16 12:47
发表于 2017-8-16 12:47:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 13:14:20 | 只看该作者 �
很多都是BIOS 的问题 换个芯片刷一下试试  有可能 蕊片坏了
发表于 2017-8-16 13:16:18 | 只看该作者 �
bios 坏了吧   现在机器很多坏的
发表于 2017-8-16 13:17:01 | 只看该作者 �
不是道 用不用换了bios 芯片 单独刷bios
发表于 2017-8-16 13:46:26 | 只看该作者 �
BIOS都刷过了,你换个BIOS芯片试试了
发表于 2017-8-16 13:47:49 | 只看该作者 �
帮顶,,帮客户刷bios 短路了一下,现在也不开了
发表于 2017-8-16 19:28:41 | 只看该作者 �
之前碰到 一个刷bios 好了  楼主试试
发表于 2017-8-16 19:57:21 | 只看该作者 �
我换了一个bios 刷好了 也是一样的问题
发表于 2017-8-25 15:36:34 | 只看该作者 �
老哥修好没有呀,看你发的经验贴,问题都没看到你怎么修好的呀,我还遇到这个情况了,涮BIOS没好呀。四声报警怎么办呀。
发表于 2017-8-25 17:39:50 | 只看该作者 �
学习了,先看看全板电压正常不,再按时序来,
发表于 2017-8-25 17:43:34 | 只看该作者 �
还是在找一下BIOS看一下。最好去合成
发表于 2017-8-25 18:00:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 12:33:43 | 只看该作者 �
已经修好了,  就是内存条坏了  换一根低压的内存条 就好了 呵呵   由于没有低压的条子  走了很多弯路
发表于 2017-9-5 16:20:54 | 只看该作者 �
晕,我的也是4声报警,换了内存也一样
