查看: 3613|回复: 39
一台苹果6电池不耐用的维修,
发表于 2017-8-11 12:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
客户送修的苹果6手机,使用正常,就是电池很快用完,  一直充电都不耐用,,拆开发现是待机电流很大,主板没开机就发热了,用手摸没摸出来,只有用松香熏了,  很快看到一个电容上的松香化了, 拆掉电容 , 待机正常了,修复了,
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
级菜鸟 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-11 12:50:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那是公共点的电容,那是不是微短啊?
发表于 2017-8-11 12:39:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都是比较厉害的,修机就是这么简单
发表于 2017-8-11 13:04:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主这钱赚的简单啊
有理论,有手工,有技术,当然可以赚的很轻松。  详情 回复 发表于 2017-8-14 12:52
发表于 2017-8-11 13:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  修起来就是那么简单,,    钱到手了
发表于 2017-8-11 14:02:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害了,修苹果对同行的利润高不高
我这台是朋友的, 友情价, ,,,  详情 回复 发表于 2017-8-11 15:24
发表于 2017-8-11 15:24:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
蓝信商务 发表于 2017-8-11 14:02
厉害了,修苹果对同行的利润高不高
我这台是朋友的,  友情价, ,,,
友情了多少?  详情 回复 发表于 2017-8-14 12:52
好奇友情了多少?几百块吧  详情 回复 发表于 2017-8-11 15:59
发表于 2017-8-11 15:38:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机一直还不敢修,焊接不好焊,怕扩大故障
可以找废旧手机来练练。  详情 回复 发表于 2017-8-14 12:50
发表于 2017-8-11 15:59:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
梧州陈春光 发表于 2017-8-11 15:24
我这台是朋友的,  友情价, ,,,
好奇友情了多少?几百块吧
发表于 2017-8-12 17:58:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不开机漏电多少啊?说下我下次也注意一下啊,快速反应啊
发表于 2017-8-12 20:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手在分秒间就搞定了,实在是厉害啊。
发表于 2017-8-12 20:20:32 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
我只能说你运气不错 捡钱的节奏
发表于 2017-8-13 10:06:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 你这一单 收了客户多少人民币呀
发表于 2017-8-13 10:15:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是电容漏电了,性能不良,找问题很直接
发表于 2017-8-13 12:04:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错,学习了,有图有真相!!!!!!!!!
发表于 2017-8-14 12:02:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
电容漏电啦  哈哈  不错 秒杀了
发表于 2017-8-14 12:50:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以找废旧手机来练练。
发表于 2017-8-14 12:51:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子也是微短吧,大断你这机器肯定都不能正常开机。
发表于 2017-8-14 12:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
changqing12 发表于 2017-8-11 13:04
楼主这钱赚的简单啊
发表于 2017-8-14 12:52:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这台是朋友的,  友情价, ,,,
友情了多少?
