查看: 11317|回复: 18
[维修经验]
自动重启--XR搬板一例
发表于 2020-1-19 10:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户寄来一块XR主板,说自动重启,已经排除外配
把板子装在测试机器上,发现大概开机1分钟左右就重启
看数据分析,大概CPU和硬盘之间通讯有关系
看沙漏助手,1次崩溃8次致命重启,提示都和CPU有关
拆硬盘,打焊盘阻值,看起来都正常,和客户沟通搬板
原板上的CPU拆除依然用打磨机,这样能保证全程最高280度温度,最大限度保证搬板后稳定性
打磨CPU有个小诀窍,这种要保留CPU上贴片电容的
可以直接留一定厚度,然后加温把残留层揭下来,胶基本都带走了,非常干净
手头就0.15钢网,锡珠比较大,所以植锡完后显微镜下仔细观察下锡珠是否大小均匀
要是0.12钢网的话,基本上肉眼观察下,大小不差别太过分都没问题
ID板打磨好,清理焊盘,准备装上CPU
打磨有个好处,焊盘会比较漂亮,空点也基本不会掉
如果经常接同行搬板的,暂时又不想买打磨机的,可以考虑直接买打磨好的ID板
(之前去华强北听说打磨好的ID板子价格和不打磨的没啥差别)
虽然XR~XSMAX的码片测试架有一个
按精诚老板说法,逻辑码片写进去也没用,所以直接把码片拆下来搬到ID板上
码片未知如图红圈中,9脚小芯片,实际上和以前的4脚芯片一样,时钟数据供电接地
硬盘算所有芯片里最容易的,忘记拍图
搬基带,因为粗心花费了不少时间
原本基带屏蔽罩是切割好的,如图
但是这个ID板子之前某些原因把基带码片拆掉了,我没注意
用测试架写了下没读到码片,就马大哈的认为码片虚焊
然后拆了屏蔽罩,发现没码片
好在原板码片资料已经读出来,搬这个码片就没压力,万一飞走也不怕
装好码片就装基带
客户说NFC可以不搬,所以就没搬
谢谢观看!
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
fifani + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
低凋、进行曲 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-1-21 12:54:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不搬NFC的话,applepal用不了
如果机器有开机密码的话
需要按开机密码正确后才能读取进入系统
但是这个机器没开机密码
不搬NFC的话也直接进
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-24 23:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工可以呀,全搬吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-24 22:36:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
手工确实厉害,赞一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-21 22:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不搬NFC会造成休眠状态下接不到别人的电话吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-21 20:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搬板教程式维修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-21 09:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是我干的,我就是看没人回复你怕你尴尬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-20 10:47:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
哦,手工特别6啊
这不是我干的,我就是看没人回复你怕你尴尬  详情 回复 发表于 2020-1-21 09:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-20 01:18:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
724700778 发表于 2020-1-19 16:30
不是说NFC不搬也会白苹果吗?
不搬需要刷机
哦,手工特别6啊  详情 回复 发表于 2020-1-20 10:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-19 16:30:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不是说NFC不搬也会白苹果吗?
不搬需要刷机  详情 回复 发表于 2020-1-20 01:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-25 23:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
确实厉害,没有遇不到的,只有想不到的
发表于 2020-1-21 16:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
.手工确实厉害,赞一个
发表于 2020-1-22 14:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
手工相当了得,大神
发表于 2020-1-25 20:25:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
佩服啊,这技术活
发表于 2020-1-31 12:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不搬nfc的话,会进入保资料刷完机的界面,输密码走两次进度条之后就可以进系统了
发表于 2020-2-3 21:02:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-13 21:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主手工确实厉害了
发表于 2020-2-24 09:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
摩拜大神333
