查看: 6518|回复: 13
小米NOTE2接入充电器无反应(不充电)
发表于 2017-9-11 16:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程:
1、检查USB接口外观良好,测量USB_VBUS信号对地短路。
2、分析电路图,该信号是分两路,一路直接通往U600,另一路连接U602.
3、尝试摘下U602,再次测量TP702(USB_VBUS信号),对地值恢复正常,判断为U602本体故障,更换后修复。
维修总结:
1、高通平台手机,遇到可充电但电流小或者不充电,重点测量USB接口DP/DM信号对地阻值。
2、电越充越少或充电重启(无充电电流),测量VBATT_ID和VBATT_THERM两信号阻值,测量充电通路(VBUS信号),异常维修相应电路。
注:充电慢、充不满电、电越充越少的故障一定要看充电电流。切勿公根据手机显示的状态判断。
发表于 2017-9-11 16:44:59 | 只看该作者 �
牛B 那么难修都能修好  !66666
发表于 2017-9-11 17:29:51 | 只看该作者 �
学习啦,初学者,以后常看看。。。。
发表于 2017-9-11 21:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小米手机都能找到图纸吗,求问。除了这个问题没别的,感谢楼主的经验。
有,框图较多,有的图纸不能外传,可以截取部分有需求可以跟帖。  详情 回复 发表于 2017-9-12 08:15
发表于 2017-9-12 08:15:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 10:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真是高手啊!:aiqian:以后请楼主都发些好资料哈
发表于 2017-9-13 14:06:05 | 只看该作者 �
新手进来学习了,DP/DM是什么意思
发表于 2017-9-13 16:41:25 | 只看该作者 �
学习啦,初学者,以后要常看看了。。。。
发表于 2017-9-14 18:17:10 | 只看该作者 �
牛人太多   图纸都有  哥们我找图张难找啊。。。。。
发表于 2017-9-15 09:16:42 | 只看该作者 �
充电慢,越充越少,大部分都是尾插问题,先简单后复杂 ,先换尾插试试
发表于 2017-9-16 09:24:28 | 只看该作者 �
我手上有一台红米2刷机主板烧了,汗哒哒
发表于 2017-9-22 09:32:09 | 只看该作者 �
请问下大神,USB接口DP/DM是什么?在哪测?
发表于 2017-9-22 09:40:32 | 只看该作者 �
USB_VBUS信号是5V电压还是什么信号之类的
发表于 2017-9-23 10:59:15 | 只看该作者 �
这边有台一样的   一会试试看
