查看: 6062|回复: 10
[主板维修]
B85-PRO-GAMER-REV1.01转下停维修及BIOS
发表于 2017-6-2 17:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿板来  本来板子还很新,客户说网上买的 ,叫我直接修,给他说修了就保修不到了 哦 ,他说没有事  ,就开工 不多说 ,瞬间测了 几大供电都有,就PU202    和PU301不对,两个型号一样APL5337,  PU202  4脚有0.75V输出 ,是给内存的VTT,正常,PU301没有输出,两个芯片兑换还是一样没有,看来不是芯片问题,1脚VDD供电,有3.3V  2脚地,3脚 ,不知道是什么 后来跑线  是EN,没有电压,6脚有5V,其他 没有电压.跑EN经过一个电阻到KB37220.查资料说是主板EC, ,发芯片换了, 亮机图
B85-PRO-GAMER-REV1.01.zip
5.15 MB, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
视而不见。 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
紫舞 + 2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-2 17:17:21 | 只看该作者 �
桥供电1.5V
发表于 2017-6-2 19:32:09 | 只看该作者 �
这个芯片有现货?还是定的?
定的 ,等了 两天  详情 回复 发表于 2017-6-3 12:31
发表于 2017-6-3 12:31:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-2 19:32
这个芯片有现货?还是定的?
定的  ,等了 两天
发表于 2017-6-3 17:26:46 | 只看该作者 �
我的也是转一下就掉点
发表于 2017-6-3 17:26:57 | 只看该作者 �
和你的故障不一样啊
发表于 2017-6-3 17:27:09 | 只看该作者 �
是BOSS 问题吗?
EC 问题 啊 帖子里有写  详情 回复 发表于 2017-6-4 17:34
发表于 2017-6-3 17:28:39 | 只看该作者 �
BOSS  多大的啊  我的 16M的
我 的 8M的 啊  详情 回复 发表于 2017-6-4 17:33
发表于 2017-6-4 17:33:44 | 只看该作者 �
小白看电脑 发表于 2017-6-3 17:28
BOSS  多大的啊  我的 16M的
我 的 8M的 啊
发表于 2017-6-4 17:34:56 | 只看该作者 �
EC  问题 啊 帖子里有写
发表于 2017-9-15 09:15:28 | 只看该作者 �
我也有一张开机几秒钟就自动关机了。。待机指示灯就不亮了怎么点开关针都开不了!要拔电源线过一会才能开机,但故障反复时这样!也时这个EC问题吗
