- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-25
- 精华
客户拿板来 本来板子还很新,客户说网上买的 ,叫我直接修,给他说修了就保修不到了 哦 ,他说没有事 ,就开工
不多说 ,瞬间测了 几大供电都有,就PU202 和PU301不对,两个型号一样APL5337, PU202 4脚有0.75V输出 ,是给内存的VTT,正常,PU301没有输出,两个芯片兑换还是一样没有,看来不是芯片问题,1脚VDD供电,有3.3V 2脚地,3脚 ,不知道是什么 后来跑线 是EN,没有电压,6脚有5V,其他 没有电压.跑EN经过一个电阻到KB37220.查资料说是主板EC,
,发芯片换了,
亮机图
