查看: 2121|回复: 20
[求助中]
E47A 版号KL9
发表于 2017-8-15 13:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手客户机器,上电1.1A跳变到0.82A。不亮屏。 各供电检测过都算正常。 中间试过外接键盘灯亮。但是外接显示器亮屏没显示,内接没反应。屏都不亮,有遇到过这故障的大神吗?给个思路。谢谢谢谢
发表于 2017-8-15 13:53:27 | 只看该作者 �
屏供电15V哪里正常。LCDVDD3.3V正常。
发表于 2017-8-15 13:53:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 13:54:11 | 只看该作者 �
会不会是显卡的问题,   现在正在刷BIOS,不行就上BGA了。
期待下文 极有可能是显卡问题  详情 回复 发表于 2017-8-15 23:33
发表于 2017-8-15 14:03:41 | 只看该作者 �
你看下过内存了吗。你刷BIOS刷好了吗
内存应该过了。都有波波  详情 回复 发表于 2017-8-15 14:06
发表于 2017-8-15 14:05:59 | 只看该作者 �
这个要看电流跳几下的,,一般显卡问题
先0.3-1.1-0.74 最好停在0.88  详情 回复 发表于 2017-8-15 14:07
发表于 2017-8-15 14:06:06 | 只看该作者 �
gen027 发表于 2017-8-15 14:03
你看下过内存了吗。你刷BIOS刷好了吗
内存应该过了。都有波波
发表于 2017-8-15 14:07:04 | 只看该作者 �
电脑维修及培训 发表于 2017-8-15 14:05
这个要看电流跳几下的,,一般显卡问题
发表于 2017-8-15 14:11:24 | 只看该作者 �
这样机器麻烦头疼   修起来又是大半天
是啊,无从下手。  详情 回复 发表于 2017-8-15 14:21
发表于 2017-8-15 14:21:04 | 只看该作者 �
13129938672 发表于 2017-8-15 14:11
这样机器麻烦头疼   修起来又是大半天
是啊,无从下手。
不过还是要搞啊 不搞么办啊 生意又不好搞  详情 回复 发表于 2017-8-15 14:35
发表于 2017-8-15 14:21:48 | 只看该作者 �
刷了几个BIOS  故障依旧   排除BIOS了。 没思路了。上BGA干显卡
发表于 2017-8-15 14:28:54 | 只看该作者 �
量量显卡周围的小电感是不是都有电压,曾经遇到一个上电不亮是15v断线导致1.8v_gpu电压没有,你查下是不是差不多情况。好坏都回帖给大家说说,方便以后遇到的人参考,不要没了下文
发表于 2017-8-15 14:35:35 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2017-8-15 14:21
是啊,无从下手。
发表于 2017-8-15 14:38:08 | 只看该作者 �
独显的机器。。。。。加热下显卡啊。。。。。
发表于 2017-8-15 21:00:29 | 只看该作者 �
显卡的机率比较高了   过了内存 就显卡了
发表于 2017-8-15 21:17:09 | 只看该作者 �
这A卡故障率很大
发表于 2017-8-15 21:22:14 | 只看该作者 �
大小写可以切换一般就显卡了                条件都正常就上BGA吧
发表于 2017-8-15 21:23:37 | 只看该作者 �
还是考虑显卡吧,这个几率很大
发表于 2017-8-15 23:33:43 | 只看该作者 �
期待下文 极有可能是显卡问题
报价客户显卡没接受,他自己上网买了张主板过来换。哎。  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:48
发表于 2017-8-16 09:54:16 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,不行在吹下显卡试试。
