查看: 2519|回复: 10
[维修求助]
平板充电有显示充不进去,刷机也不行
发表于 2017-8-19 15:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩玩突然就关机开机出现白苹果就不能开机刷机也没有解决,应该是主板毛病,从那里入手
发表于 2017-8-19 15:56:07 | 只看该作者 �
连上刷价看看报什么错误,,,,,
发表于 2017-8-19 16:05:26 | 只看该作者 �
更换电池试一下,之前搞过一台,和你一样
发表于 2017-8-19 20:16:08 | 只看该作者 �
试试:用“iTunes"软件刷机看如何?
发表于 2017-8-19 21:15:31 | 只看该作者 �
你先保证自己能完美拆机再考虑从哪入手吧  小白用户就别瞎折腾了
发表于 2017-8-20 14:03:21 | 只看该作者 �
iPad 几? 电池是不是有问题了?拆开看看 量一下电池的电压
发表于 2017-8-20 15:02:41 | 只看该作者 �
电池电压够吗?有可能充电电路有问题
发表于 2017-8-20 21:34:16 | 只看该作者 �
楼主厉害IPAD都可以拆开了哈哈哈哈
发表于 2017-8-21 23:59:07 | 只看该作者 �
更换电池试一下,可能是里面的电池问题。。
发表于 2017-8-22 13:16:17 | 只看该作者 �
电池用死了,拆下来强家电就好的
发表于 2017-8-23 10:35:11 | 只看该作者 �
多刷几次就好了 一般都是这一情况
