查看: 8138|回复: 17
[求助中]
G50-80M 触发至0.35A掉电
发表于 2017-5-9 12:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/thread-1048861-1-7.html
此机器还在保修期,指示灯附近进过水有腐蚀,其他地方都仔细看过没有进水痕迹
和上面那个帖子的故障一样,开机电流到0.35A掉电,电压都出来了,刷过BIOS,测量CPU core电压有点不正常,上面帖子写的是1.6V,而我的是1.78V左右,难道是CPU自身坏了,有遇到过类似问题的吗?
G50-80M 版号:ACLU3/ACLU4 NM-A361,图纸可参考NM-A271   CPU 电源芯片 NCP 81101
发表于 2017-6-20 23:38:25 | 只看该作者 �
CPU预设1.78的电压是正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-13 11:44:28 | 只看该作者 �
xiaoming198708 发表于 2017-6-8 12:10
这个问题我最少碰到有10台,从来没好过,有没有哪位研究过,重金求结果 就是触摸板下面进水了,然后Q6附近 ...
.....我今天也遇到了,准备换个ec试试
发表于 2017-5-9 19:35:22 | 只看该作者 �
                    加焊CPU
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
四红坚持一年 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-9 14:06:26 | 只看该作者 �
我手上也有台NM-A271一样机子也是进水了,到处都腐蚀了,补好多地方,现在还是不正常,Q25开机后不正常没有出19V控制开启, +5SV  +3SV   SUSP 不正常  ,EC 也换了。。程序已刷过了。
你的还是查查上拉电阻 还有小场管吧,我的5V是正常输出的  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:42
发表于 2017-5-9 16:25:17 | 只看该作者 �
LZ  修好了吗
发表于 2017-5-9 16:33:30 | 只看该作者 �
这种板载CPU坏的很多的 哦
发表于 2017-5-9 16:37:40 | 只看该作者 �
这种问题 看了心都烦
发表于 2017-5-9 16:42:45 | 只看该作者 �
yjusrt 发表于 2017-5-9 14:06
我手上也有台NM-A271一样机子也是进水了,到处都腐蚀了,补好多地方,现在还是不正常,Q25开机后不正常没有 ...
我的修好了,查了SUSP这个信号到了Q6二脚有变跳 ,六脚没输出没有拉低5V,倒置Q25 没有工作,+5VS,+3SV 不出电压,最后把Q6换掉,电流就上去了,不接显示屏正常能显示电流是0.790A左右,。。进水机子,要找到有水地方  详情 回复 发表于 2017-5-9 21:09
发表于 2017-5-9 21:09:32 | 只看该作者 �
我的修好了,查了SUSP这个信号到了Q6二脚有变跳 ,六脚没输出没有拉低5V,倒置Q25 没有工作,+5VS,+3SV 不出电压,最后把Q6换掉,电流就上去了,不接显示屏正常能显示电流是0.790A左右,。。进水机子,要找到有水地方多看看,补好有问题元件,最后没有好,只能按时序跑电路了,。。。
发表于 2017-6-8 12:10:27 | 只看该作者 �
这个问题我最少碰到有10台,从来没好过,有没有哪位研究过,重金求结果 就是触摸板下面进水了,然后Q6附近进水了,其它地方完好,上电就是0。2几
.....我今天也遇到了,准备换个ec试试  详情 回复 发表于 2017-8-13 11:44
发表于 2017-6-8 15:37:47 | 只看该作者 �
楼主 解决了么   我的是3.3v 和5v  通了  1.5vs芯片坏了  换了 之后3v5v正常   开机  到0.38  掉电    电压 都有
发表于 2017-6-20 19:55:20 | 只看该作者 �
我手里刚好也有一台进水机,开机0.4左右 ,不显不掉电。。。 郁闷中。。。。。
发表于 2017-6-20 20:07:20 | 只看该作者 �
要是能处理好的话  就处理好拿去保把
发表于 2017-6-20 23:57:44 | 只看该作者 �
感觉现在板载的机子,电压正常后都很难修!!!
发表于 2017-7-17 18:58:36 | 只看该作者 �
这个问题我遇见2台了,就是和你描述的一样,修不好
发表于 2017-7-17 19:38:07 | 只看该作者 �
1.78 v   感觉正常啊 ,还是多看看有没腐蚀的小零件,特别是贯穿孔腐蚀的,自己检查吧 CPU没那么容易坏
发表于 2017-8-14 18:36:05 | 只看该作者 �
有哪位修好了没有
。。。求解答
