查看: 4204|回复: 11
IBM T41不开机维修
发表于 2009-5-28 21:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接IBM T41一台,不开机,接上外接电源,机器上的充电灯都不亮,并且电流表没有电流,怎么检修,我是个新手,请大家帮助,谢谢
发表于 2009-5-28 22:22:17 | 只看该作者 �
看一看待机的3、5伏电压有吗?如果没有查一下PMH4和U61的供电和有没有工作!
发表于 2009-5-29 01:32:30 | 只看该作者 �
LS正解,该机器待机有3V5V待机电压产生,关键查此点。如果正常,查待机开机电路
发表于 2009-6-1 10:34:11 | 只看该作者 �
此机,没有3V 5V,     1631  22脚有16V 供电输入,往下怎么查
发表于 2009-6-1 10:46:20 | 只看该作者 �
查保护隔离,从电源口到1632  看看有什么击穿的管子,保险! 看看 !问题应该不大!
发表于 2009-6-1 11:02:34 | 只看该作者 �
1:查TB,IBM芯片的工作条件!
2:IBMIC  43P  5M  ON  经R866电阻至1631 7P28P  是否为高电平!
3:三合一信号  是否成功送到了MAX1631  23P   途经D12
我也是新手,但我深知:一定要有清晰的思路:VREGIN16--VCC3SW--VINT16--3V 5V 1。8V  M
没有清晰的思路,修不好的!
发表于 2009-6-1 14:07:07 | 只看该作者 �
你应该是待机电路有问题,先查有没有主供电,在查TB的工作条件有没有满足,并且有没有工作,然后查PMH4有没有工作,再查系统供电芯片MAX1632有没有工作,查到1632工作了,那你接上外接电源,就有电流了,说明就已经待机了,至于能不能开机那是开机电路的问题了,
发表于 2009-6-1 14:07:48 | 只看该作者 �
对不起应该是1631
发表于 2009-6-4 13:43:22 | 只看该作者 �
IBM T41统供电芯片是MAX1632还是MAX1631呢
发表于 2009-6-4 13:48:09 | 只看该作者 �
一定要明白 T4的上电时序  才可以修机子
发表于 2009-6-4 14:43:29 | 只看该作者 �
待机为0,问题应该很简单,就查开电原接头那一快儿,
发表于 2009-6-4 17:30:00 | 只看该作者 �
查11脚有没有2.5V 没有换,有的话查后级
