查看: 1411|回复: 5
[维修经验]
华硕P5PL2-E无CPU供电的维修
发表于 2017-8-3 17:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电没有,经查是北桥的供电很低,只有0.5v左右,导致总线电压不够。
      APW7120供电正常,7脚电压正常。
      内存供电也是APW7120。
      换了一片北桥供电7120芯片,没有供电了,原来自己的芯片是坏的。
     找了一片FP6321代换,OK
发表于 2017-8-3 18:52:09 | 只看该作者 �
芯片坏了  这种故障挺好修的
芯片坏了没有料板,怎么办,,版主有合作开的淘宝么 ,介绍来 下次可以去买  详情 回复 发表于 2017-8-3 19:47
发表于 2017-8-3 19:47:25 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-3 18:52
芯片坏了  这种故障挺好修的
没有哦 不过台板 涉及到要换芯片 而且没料板的情况下 我都不修  详情 回复 发表于 2017-8-4 00:21
发表于 2017-8-3 22:32:45 | 只看该作者 �
拆拆拆。。。多备点料板。。。或者有坏主板到手就拆有用的芯片备用。
发表于 2017-8-4 00:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 06:42:34 | 只看该作者 �
北桥供电不正常,供电芯片条件正常,都是先换供电芯片的
