查看: 1011|回复: 2
联想B465开机后电流0.4不变的故障
发表于 2017-7-29 17:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:进水,短路
检修:短路是公共点电容短路了,拆了就可以正常触发了。
       开机电流0.38左右不变。
      所有供电都产生了,怀疑是PWRGD信号出了问题,经查,SB_PWRGD没有;原来是R3141腐蚀开路,更换后,虽然PWRGD正常,但电流还是0.4不变。
      继续查, 发现+VSB也腐蚀断线,导致2路二级供电没有产生。飞线 修复后,开机电路1.2-1.4跳变了。
      进系统正常了,测试OK
发表于 2017-7-29 17:34:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 18:19:34 | 只看该作者 �
不错的,学习了。。。。。   。。。
