查看: 4147|回复: 25
[维修经验]
联想Y560独显改集显
发表于 2017-7-26 16:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y560,板号是DAKL3AMB8G1,独立显卡,把显卡的供电断开就可以了,其它的不用改,亲测成功。
发表于 2017-7-26 16:25:20 | 只看该作者 �
好的。。下次遇到了就可以试下了
发表于 2017-7-26 16:25:46 | 只看该作者 �
学习了,学习了,下次遇到可以直接试试楼主的方法
发表于 2017-7-26 16:27:32 | 只看该作者 �
这个记下了,下次遇到试下
发表于 2017-7-26 16:36:43 | 只看该作者 �
双显卡的机器关闭独显很简单的,如果是双核的机器就要麻烦点了。
为什么双核的麻烦一点, 现在的处理器常用的大部分是双核了  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:58
发表于 2017-7-26 16:37:08 | 只看该作者 �
上次我给客户换了个主板,CPU温度好高啊。有办法解决吗?
呵呵,这个要检测机子才能确定,如果换主板后温度不搞,你可以检测一下主板的温控,有病时检测报错也有可能,  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:02
发表于 2017-7-26 16:58:46 | 只看该作者 �
Y560这样可以,Y460的行不行哦。
发表于 2017-7-26 16:59:22 | 只看该作者 �
还有,你的这个显卡是N卡还是A卡,麻烦写清楚。谢谢
发表于 2017-7-26 17:16:53 | 只看该作者 �
好一个简洁明了,有个性,我喜欢
发表于 2017-7-26 17:53:54 | 只看该作者 �
学习了,学习了,下次遇到试下..
发表于 2017-7-26 17:58:43 | 只看该作者 �
二代以上 有双显卡的都可以。。。。。。
谢谢你的回贴,我也学习了,遇到显卡修不好的问题可以试试  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:07
发表于 2017-7-26 21:04:43 | 只看该作者 �
这也需要发个贴吗?  真没必要
发表于 2017-7-26 23:01:14 | 只看该作者 �
这个机器,显卡容易出故障,好容易虚汗!
我这台机子是显卡直接短路,对地阻止是4,我没有断开显卡供电 的时候,显卡供电也可以出来,但是屏幕显示完LOGO就黑屏了  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:09
发表于 2017-7-27 08:58:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 09:02:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 09:04:01 | 只看该作者 �
安LOVE 发表于 2017-7-26 16:58
Y560这样可以,Y460的行不行哦。
这个没有试过,我遇到的Y460大多时供电小板上有问题,
Y460没有独立供电小板,Y450的才有,  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:07
发表于 2017-7-27 09:05:00 | 只看该作者 �
我没有注意道,不过可以查一下机子的资料
发表于 2017-7-27 09:06:58 | 只看该作者 �
两款显卡,有一款不好改好像
发表于 2017-7-27 09:07:17 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2017-7-26 17:58
二代以上 有双显卡的都可以。。。。。。
发表于 2017-7-27 09:09:25 | 只看该作者 �
xionw457 发表于 2017-7-26 23:01
这个机器,显卡容易出故障,好容易虚汗!
