查看: 2825|回复: 10
[求助中]
华硕X550C触发掉电
发表于 2017-7-22 10:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题版号X550CC-2.0
是 3代板载U,刚开始来的时候是触发掉电,刷了BIOS,不行,最后加焊了桥,OK了。
客户拿回去用了几天又回来了。
现在的情况是 触发之后,电流直接跑到--2.多A!!快接近3A,差不1秒左右,掉到0.15左右,再掉0.0几,,最后回到待机0.0046。
可以反复触发---
跑到2A多的时候,用示波器看了波形都有,CPU复位也有。手放散热器撒上有明显感到CPU发烫,不知道是否正常
请教下老师傅们有木有什么思路指点下
发表于 2017-7-22 10:38:23 | 只看该作者 �
因特尔的桥也加焊啊?换一个试下啊
发表于 2017-7-22 10:39:28 | 只看该作者 �
应该是内存坏了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-22 10:45:17 | 只看该作者 �
2A太高了,,,,应该是桥有问题,
估计被我焊短路了,我重值试下。刚好周末有空慢慢搞  详情 回复 发表于 2017-7-22 10:49
发表于 2017-7-22 10:49:42 | 只看该作者 �
ong桥 发表于 2017-7-22 10:45
2A太高了,,,,应该是桥有问题,
若不行 可以考虑换个桥试试  详情 回复 发表于 2017-7-22 22:22
发表于 2017-7-22 20:17:55 | 只看该作者 �
英特尔的桥   不会虚焊吧   一开机直接2A   明显有短路的地方 电流变大了  不要动不动就干桥  干显卡的
发表于 2017-7-22 21:21:37 | 只看该作者 �
直接换一个吧 最好不要重置 万一短路了呢
发表于 2017-7-22 21:28:00 | 只看该作者 �
这个机器不可能到2A的 太高了      看下是不是内存颗粒挂了
发表于 2017-7-22 22:15:27 | 只看该作者 �
换一个吧 应该是 桥有问题了之前加焊不是都好了吗
发表于 2017-7-22 22:22:23 | 只看该作者 �
若不行 可以考虑换个桥试试
发表于 2017-7-22 22:25:15 | 只看该作者 �
u坏了,呵呵
