查看: 9184|回复: 84
[维修经验]
Y410P之喇叭无声音维修
发表于 2017-7-28 12:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:Y410P
机器板号:NM-A141 1.0
机器故障:耳机有声音喇叭无声音
同行送来的机器,说是喇叭没有声音耳机有声音,开机测试确实是这样的,先软吧,上测机固态装了个win764,故障还是一样,那就拆机吧,拆开一看是个二修机,换过EC的,打开电路图测声卡ALC269信号供电正常,测功放98400b供电供电信号正常,这样的话可能是EC静音了吧,这个带联想丝印的IT8580E是带程序的,运气好,找到了个料板,不过EC的成色不怎么样了,拆下来换上吧,拼机测试,声音有了,装机同行取走了,过了一天过来说键盘乱码,自己乱点,心想是不是进水了,键盘我是测试过的啊。拆键盘换了一个还是乱码,一个一个键按都是好的,只要几个键一起按一下,键盘就乱码了。又拆机,放大镜看了EC焊接的很好啊,原厂工艺一样,那就重新刷个EC程序吧,下载了8580的程序,刷上测机完美了。
参与人数 4下载分 +4 +4 收起 理由
xuqianbei + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
A721326822 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
感激WO遇见 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-28 13:54:44 | 只看该作者 �
这个编程器多钱买的    看上这个了QAQ
刷EC程序的那个编程器是什么型号的???  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:47
100多块,TB去看看吧,建议买的时候买点这样的小板,刷EC用  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:31
发表于 2017-7-28 13:59:47 | 只看该作者 �
楼主焊接技术牛B   编程器一百多块
干了6年了,这个EC不知道换了多少个了,基本都是一风墙,然后烙铁过一遍就OK了  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:32
发表于 2017-7-28 14:28:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的维修经验!楼主可以把这个机器的EC程序分享给我们吗?
EC程序论坛多的很,我就不重复发了。我就再论坛里找的。  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:33
发表于 2017-7-28 15:30:43 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
o0飝兲 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-28 15:35:39 | 只看该作者 �
加分了。现在这样Ec带程序的挺多,一般编程器永不了啊
买个RT809F基本都能搞定了。现在好多EC都有程序,希尔特不行了,以前用的就是希尔特,现在用的这个,很方便bios型号都不用输自动识别很方便  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:35
发表于 2017-7-28 16:01:37 | 只看该作者 �
不错啊。EC程序刷着麻烦啊,没有编程器,怎么刷,谁能DIY个,分享出来 多好,
去TB买个RT809f编程器,然后买点小板,都有的,专用的 很方便  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:37
发表于 2017-7-28 16:08:44 | 只看该作者 �
居然没先测喇叭好坏么、、、、、
呵呵,喇叭坑定是要测的,不过我还真的没有测,看着喇叭很新,膜很完美,肯定是好的啦。  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:38
发表于 2017-7-28 16:44:19 | 只看该作者 �
找到静音脚 ,断开接个控制信号不行吗,HP431的我这样改过
试过了,没有写而已,这个是程序控制的,不是说你断开就可以了  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:39
怎么找静音脚????????????  详情 回复 发表于 2017-7-28 17:48
发表于 2017-7-28 17:26:38 | 只看该作者 �
楼主你这个EC 编程器多少钱啊   最近发现EC坏的比较多  老是要买剪板的
发表于 2017-7-28 17:48:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的维修经验!找到静音脚 ,断开接个控制信号不行吗
发表于 2017-7-28 17:48:58 | 只看该作者 �
怎么找静音脚????????????
发表于 2017-7-28 17:52:00 | 只看该作者 �
无巧不成书  刚好程序就坏了
之前就是懒得刷程序,所以换的EC结果键盘乱码。不得不刷啊  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:40
发表于 2017-7-28 17:55:46 | 只看该作者 �
带程序的EC应该先刷程序,然后再考虑换EC吧
懒得刷啊,拆下来焊接到小板上,刷程序,拆下来再焊主板上,太麻烦了,刚好有料板,结果键盘乱码不得不刷。  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:41
发表于 2017-7-28 19:31:44 | 只看该作者 �
tanlei 发表于 2017-7-28 13:54
这个编程器多钱买的    看上这个了QAQ
发表于 2017-7-28 19:32:55 | 只看该作者 �
阿诺2010 发表于 2017-7-28 13:59
楼主焊接技术牛B   编程器一百多块
发表于 2017-7-28 19:33:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 19:35:45 | 只看该作者 �
同意啊,RT809T 基本可以搞定了,不过要其他座子而已  详情 回复 发表于 2017-8-1 01:16
发表于 2017-7-28 19:37:04 | 只看该作者 �
很方便
发表于 2017-7-28 19:38:20 | 只看该作者 �
qwert521 发表于 2017-7-28 16:08
居然没先测喇叭好坏么、、、、、
