楼主: zjjml
Y410P之喇叭无声音维修
发表于 2017-7-28 19:39:22 | 只看该作者 �
1225322502 发表于 2017-7-28 16:44
找到静音脚 ,断开接个控制信号不行吗,HP431的我这样改过
试过了,没有写而已,这个是程序控制的,不是说你断开就可以了
发表于 2017-7-28 19:40:21 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2017-7-28 17:52
无巧不成书  刚好程序就坏了
之前就是懒得刷程序,所以换的EC结果键盘乱码。不得不刷啊
发表于 2017-7-28 19:41:34 | 只看该作者 �
爱琴海呵 发表于 2017-7-28 17:55
带程序的EC应该先刷程序,然后再考虑换EC吧
懒得刷啊,拆下来焊接到小板上,刷程序,拆下来再焊主板上,太麻烦了,刚好有料板,结果键盘乱码不得不刷。
发表于 2017-7-28 22:27:15 | 只看该作者 �
维修动作除了没测喇叭外,别的没毛病,看来我也得买个专门刷ec的小板了
工具还是要备齐的,不然要用的时候就傻眼了  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:59
发表于 2017-7-29 09:40:59 | 只看该作者 �
现在很多联想机EC都写程序,如果EC坏了还真有点麻烦
发表于 2017-7-29 09:42:58 | 只看该作者 �
很多时候我都是买剪板带程序的EC代换,成本是多了点,以后要学习楼主自己刷程序省点银子
其实怎么说呢,羊毛出在羊身上,成本高就多收点维修费咯,没有芯片的话就只有刷了。,  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:58
发表于 2017-7-29 09:43:39 | 只看该作者 �
这个编程器好,楼主能发个EC 的程序上来吗
发表于 2017-7-29 09:46:23 | 只看该作者 �
楼主厉害,要是俺修不了。。。。。。
发表于 2017-7-29 09:47:39 | 只看该作者 �
tanlei 发表于 2017-7-28 13:54
这个编程器多钱买的    看上这个了QAQ
刷EC程序的那个编程器是什么型号的???
发表于 2017-7-29 09:50:56 | 只看该作者 �
RT809F去网上找吧,很便宜,比希尔特强悍多了  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:56
发表于 2017-7-29 09:51:49 | 只看该作者 �
809H的才可以刷EC的程序吧???
809F可以直接刷EC的,我都是用这个刷的,买点小板就可以额  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:56
发表于 2017-7-29 10:34:08 | 只看该作者 �
换的时候都没说顺便先刷一下,不就不费事了
就是怕麻烦所以才直接换的,没相到浪费了更多的时间  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:55
发表于 2017-7-29 10:38:52 | 只看该作者 �
   焊工什么的技术不错   编程器也给力   挣钱是王道
焊工都是基本功,有些机器只要基本工好都能修好,要不然只有看着了  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:13
发表于 2017-7-29 11:10:49 | 只看该作者 �
这个编程器座子哪里买的,我一直要想买
发表于 2017-7-29 11:13:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 11:15:07 | 只看该作者 �
原来是这样   EC程序不符对吧   换EC要重刷程序
发表于 2017-7-29 11:15:28 | 只看该作者 �
刷这个程序编程器还挺贵的
发表于 2017-7-29 11:24:20 | 只看该作者 �
这个机器遇到过换功放好的
发表于 2017-7-29 11:31:51 | 只看该作者 �
一样的EC还要刷程序啊,而且问题这么奇怪
发表于 2017-7-29 11:32:51 | 只看该作者 �
xiu我最讨厌修声音,,,烦的很{:4_115:}{:4_115:}
