查看: 3850|回复: 5
[LG]
47LG50YR-TK 灰屏
发表于 2017-11-14 18:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接到一台LG的47LG50YR-TK    插电源开机正常。显示无信号。接VGA信号灰屏。。。百度了一下  这个故障应该是通病,没有解决方案。。有时死机。。有没有修过的。TB的这个板子太贵了。
发表于 2017-11-14 19:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接其它接口呢,,,,如果其它接口也不显示,那可以写一下程序
发表于 2017-11-19 21:37:57 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
同意2楼的意见。从架构上讲,外接VGA信号——》主芯片转换为LVDS信号——》逻辑板转换为MiniLVDS信号——》上屏。
如果开机能显示无信号,那么问题出在外接信号到主芯片之间。
本着先软后硬的原则,先升级程序,后修板子。最后再换个主板试试吧。
发表于 2017-11-29 16:28:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷机看看,可能会好,死马当活马医。
发表于 2018-1-19 21:24:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷机看看,可能会好,死马当活马医。
发表于 2018-2-26 09:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机能正常显示无信号,一般来说,屏是好的,刷刷程序刷刷看。
