查看: 2652|回复: 5
[已解决]
k43sd 不出cpu电压维修
发表于 2017-6-26 17:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一k43sd不出cpu电压的,电流到0.28掉电重启,一开始以为电压不全。拆机测量发现其他电压都全,就是不出cpu电压。看到有个帖子说的很详细,说不上cpu出cpu电压说明cpu供电没有问题,,然后我刷了bios故障依旧,测量+5v    12vs   12v  3.3v转换电压都没有问题,就是电压不全,。像干桥的冲动,还有一个25m的晶振。桥的供电,。发现桥一个供电是1.0v  .看帖子发现应该5v这个电压是谁 产生的,正想去查发现了敌情,自己看吧有图片
发表于 2017-6-27 11:04:15 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-6-26 19:23
就看见PCB 好像被螺丝 干脱皮的,这个好像有个过孔、??
我看了看是上硬盘螺丝过长导致的
发表于 2017-6-26 19:23:11 | 只看该作者 �
我看了看是上硬盘螺丝过长导致的  详情 回复 发表于 2017-6-27 11:04
发表于 2017-6-27 11:03:56 | 只看该作者 �
我看了看是上硬盘导致的
发表于 2017-6-27 11:03:59 | 只看该作者 �
我看了看是上硬盘导致的
发表于 2017-7-17 09:29:24 | 只看该作者 �
我手上刚好有一块一样的板子 上电0.1掉电CPU和显卡无供电 正在查
