查看: 1096|回复: 5
[笔记本电脑]
g470进水修亮机。关机后电流0.26,风扇还转
发表于 2017-7-14 10:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器客户说进水、拆开机器发现主板a面进水很多。用洗板水清理干净,把能看到腐蚀的件换掉。后经检测cpu电压没起。 供电芯片的31脚和23的供电都没 有电压。pr931,pr941.。。。。换至OK、、通电亮机,,可关机后电流0。26,风扇一直装。检测电压关机后。+3VS   和+5VS .也有电压。不对呀、把u38断开。待机恢复了正常,问题出在u38的4脚控制开启叫。经过一番测试电阻r652坏掉。换至一切OK
发表于 2017-7-14 14:39:27 | 只看该作者 �
我之前修过南桥背面有个0欧电阻出问题了
发表于 2017-7-14 20:38:16 | 只看该作者 �
路过。学习了。。。。。。。楼主好技术
发表于 2017-7-14 22:09:58 | 只看该作者 �
进水机问题就是多啊,不是这好了就是那坏了
发表于 2017-7-14 22:51:31 | 只看该作者 �
进水的 多出电阻腐蚀断线  下次发帖可以附上图分析
发表于 2017-7-15 09:13:18 | 只看该作者 �
好的,图片我上传了半天,没传过去
