查看: 12940|回复: 100
技嘉B85-HD3 REV:2.0 触发掉电 维修一例!
发表于 2017-10-21 20:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:技嘉B85-HD3  REV:2.0
故障:触发掉电
故障现象: 触发1秒左右掉电    不是短路。复位灯不复位。
检测IO IT8620  VIN检测正常
上CPU 掉电比较快 不重启  不上CPU  掉电会重启。
不上CPU 测   重启多3-4次后 会出一次CPU 供电。
出CPU 供电后  1.7V的供电 会往下掉  掉到1.3V左右 就重启 又重启几次 再出CPU供电 再往下掉  循环。。。。
测 CPU供电IC  isl95820  1脚EN  6V多  不正常  正常 1V多点
测 DR92 阻值变小  只有1K 多  不正常  正常10K
更换DR92  10K 电阻  故障解决!
维修结束!
业余修修 不喜勿喷!
购买记录
购买人数78价格购买时间
 会员15053632元2023-8-20 04:35
 会员1948902元2022-11-19 11:00
 会员7403050.5元2022-9-4 09:37
 会员2001630.5元2022-9-3 14:30
 会员14079190.5元2022-5-20 21:43
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +61 +48 收起 理由
wml + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
398359640 + 5 厉害
2206807866 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
张丽楠 + 2 + 2 精品文章
雨后de阳光 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
bai2005 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 好
轩辕思天 + 5 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-21 21:56:56 | 只看该作者 �
又来放毒了,字数就是放屁,我很懒的
又来放毒了,字数就是放屁,我很懒的,你的什么意思呢,没搞懂  发表于 2017-11-1 09:52
什么字数呀  详情 回复 发表于 2017-10-21 23:34
发表于 2017-10-21 21:42:16 | 只看该作者 �
电阻变小? 谢谢 下次主要一下,B85修的好少
发表于 2017-10-21 22:27:48 | 只看该作者 �
GA-H61M-DS2通病转一下停转一下停循环
发表于 2017-10-21 22:34:23 | 只看该作者 �
是。。。。。。什么原因。。。。。。
发表于 2017-10-21 22:48:05 | 只看该作者 �
修机行云流水般,麻利,佩服
谢谢加分 水贴 水贴  详情 回复 发表于 2017-10-21 23:35
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 精品文章
发表于 2017-10-21 23:34:39 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-10-21 21:56
又来放毒了,字数就是放屁,我很懒的
什么字数呀
楼主是专家,这是不一样.努力升专家,就有这个优待了.  详情 回复 发表于 2018-2-1 14:02
就是30节火车皮  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:49
字不够不给回贴啊,每回一个贴都要大于30个字符,为什么你的这么短都可以呢,因为楼主的缘故码  详情 回复 发表于 2017-10-22 09:54
发表于 2017-10-21 23:35:06 | 只看该作者 �
15961459183 发表于 2017-10-21 22:48
修机行云流水般,麻利,佩服
谢谢加分  水贴 水贴
发表于 2017-10-22 08:54:18 | 只看该作者 �
涉嫌 发表精品案例,目测要精华。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-22 09:06:51 | 只看该作者 �
好久没看见青杏的贴了,难得难得。
时不时 出来冒冒泡 骗骗分  详情 回复 发表于 2017-10-22 09:36
发表于 2017-10-22 09:14:03 | 只看该作者 �
学习了,真是快修呀!。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-22 09:36:25 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-22 09:06
好久没看见青杏的贴了,难得难得。
时不时 出来冒冒泡 骗骗分
发表于 2017-10-22 09:54:17 | 只看该作者 �
因为好多 各空格  详情 回复 发表于 2017-10-22 10:35
发表于 2017-10-22 10:03:03 | 只看该作者 �
楼主对故障的描述很细,故障解决方法一步到,有图有真像。
发表于 2017-10-22 10:26:28 | 只看该作者 �
图纸可以看出是分压电阻,VIN输出的12V,分压出1.1V
发表于 2017-10-22 10:35:20 | 只看该作者 �
因为好多 各空格
发表于 2017-10-23 07:04:48 | 只看该作者 �
感觉技嘉板小电阻就是容易出问题。。。大神修板都是秒杀
发表于 2017-10-31 09:38:29 | 只看该作者 �
看青杏美女维修,是一种欣赏。
方法思路,小小白的我都得好好学习,很佩服!
发表于 2017-10-31 09:49:07 | 只看该作者 �
就是30节火车皮
发表于 2017-10-31 17:28:37 | 只看该作者 �
技术没的说,一上来就干EN信号电压,能传个图纸上来吗
