查看: 4083|回复: 2
京瓷180报0P
发表于 2017-7-11 10:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早晨接一客户复印机,型号京瓷180 故障:报0P 关闭左侧盖板1
客户说这个机器是早上卡纸后就出现这个问题,卡纸取出来了,但还是会报0P,初步判断左侧盖板复位器问题,报价150 ,开修,由于太匆忙,没有拍照,只有叙述,打开侧面板, 发现左上复位探针没了,问题找出,打开后面板,后面板打开后,复位器在右上,复位探针脱落导致不接触到复位器开关,即出现此问题,把探针按上,故障解决,挺简单,这钱赚的容易
发表于 2017-7-11 11:13:36 | 只看该作者 �
老师傅就是不一样啊老师傅就是不一样啊..........
发表于 2017-7-11 14:57:35 | 只看该作者 �
感应开关卡住了吧!!!!!!!!!!!!
