查看: 2741|回复: 15
[安装经验]
联想笔记本预装Win8改Win7 BIOS设置图解教程
发表于 2017-7-8 16:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本预装Win8改Win7 BIOS设置图解教程 从大众实用和学生党角度来讲,联想Y系列、G系列、S系列、Z系列以及低端Yoga2系列是首选。一些朋友有拼命三郎的劲头,生命不息折腾不止:),一定要把电脑按自己的意愿折腾到底,这些电脑目前都预装Win8系统,装系统不是什么高难度的动作,但是难救难在修改BIOS上面,下面我们为朋友分享两种,联想笔记本预装Win8改Win7 BIOS设置详细图解的内容,相信您看过之后,再去折腾的话,难度会有很大程度的降低!
  温馨提示:建议使用微软原版安装Win7操作系统,原因不解释!
  一、Y系列及G系列
  联想Y400、Y480及联想G510、G490系列笔记本电脑可参考下面操作方法
  第一步、开机按下F2进入BIOS,首先使用方向键选择“Exit(退出)”项目,使用方向键,调整到“OS Optized Default(默认最优系统)”,回车进入,使用方向键选中“other(其他)”,默认是Win8 64bit
  第二步、使用方向键转到“Load Default Setting(恢复默认设置)”选项,回车后出现 “Load Optized Default(设置默认最优)”窗口,默认选中“Yes(确定)”,按下回车见确定,然后按F10保存设置,提示界面选择“Yes”,重启电脑
  第三步、电脑重新启动后,按下F2键重新进入BIOS设置,使用方向键调整到“Boot(启动)”选项,使用方向键选中“Boot Mode(启动模式)”选项,按下回车键,打开该选项的设置菜单,使用方向键按键,选中“Legacy Support(传统模式)”,按回车键确认,该项目默认为“UEFI”
  第四步、在使用方向键选择“Boot Priority(启动优先级)”选项,使用方向键键将该选项默认的“UEFI First”改成“Legacy First(传统模式优先)”后,按回车键确认。再按F10键,启动BIOS保存设置窗口,选择确认退出
  第五步、计算机重启后,按下F12,进入“Boot Manager(启动管理)”界面,使用方向键选择合适的启动方式,这里以“SATA ODD HL-DT-DVDRAM(光驱启动)”为例,如果插有U盘会多出“USB ODD(U盘启动)”选项,插入光盘,就可以安装Win7系统了。
  二、E系列、V系列、Yoga2系列及S系列
  第一步、开机按F1进入BIOS,使用方向键调整到“Security(安全)”选项,使用方向键选中“Secure Boot(安全启动)”后回车
  第二步、在出现的设置界面,使用方向键选中“Secure Boot(安全启动)”后回车,使用方向键选中“Disabled(禁用)”默认为“Enable(可用)”后,回车确认
发表于 2017-7-9 15:48:25 | 只看该作者 �
不错,不错,不错,不错,不错,不错,很详细。
发表于 2017-7-27 05:36:11 | 只看该作者 �
LZ这方法很详细,不错 ,值得借鉴
发表于 2017-7-27 14:47:29 | 只看该作者 �
正需要谢谢楼主辛苦了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 17:42:12 | 只看该作者 �
反反复复付付付付付付付付付付付付付付付付付
发表于 2017-7-27 19:19:08 | 只看该作者 �
有的时候插U盘在电脑上也会导致7B,重启系统的
发表于 2017-7-27 19:37:39 | 只看该作者 �
这种太简单了,入门级的啊,谁都会金坷垃刷机大师泼尼
发表于 2017-7-27 20:00:01 | 只看该作者 �
入门级的,不过还是感谢楼主分享,估计会有不知道的.....
发表于 2017-7-28 12:22:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 12:57:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 13:34:01 | 只看该作者 �
LZ这方法很详细,不错 ,值得借鉴
发表于 2017-7-28 21:34:18 | 只看该作者 �
是好贴,值得收藏,会有用的一天好好好好好好好好好好好好好好
发表于 2017-7-28 22:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主专业!非常详细,中英文翻译很是厉害!
发表于 2017-7-28 22:46:00 | 只看该作者 �
非常好用,感谢楼主联想笔记本预装Win8改Win7 BIOS设置图解教程 [修改
发表于 2017-7-29 12:50:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主的好意,我学习学习,正补充好补充
发表于 2017-8-6 22:26:46 | 只看该作者 �
SATA ODD HL-DT-DVDRAM 没找到这个
