查看: 1862|回复: 6
[已解决]
联想Y471A无背光的维修
发表于 2017-7-7 12:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y471A无背光的维修
联想Y471A无背光,有开机声,屏幕有很暗的图像,目标锁定在背光供电上。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
拆机后,发现箭头所指的地方的元件发暗了
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
打开图纸,查找JLVDS1的位置
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png
裸机开机测量电阻R813的2位置有19.3V,1的位置为0V,用万用表+LEDVDD为0.16欧,
裸板没去其他地方,于是把R813和C524拆了,阻值为无穷大。
拆下的R813测量,阻值为1file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
再测电容C524的阻值为0.16欧
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
从料板上拆了电阻和电容补上主板上
装上屏开机,屏能显示了
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
简单维修,本人小白,高手勿喷。
Y471A无背光.zip
1.32 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-7 12:50:00 | 只看该作者 �
抱歉!本人小白第一次发贴,不知咋发,原文在附件中,发成这样,
发表于 2017-7-7 13:06:45 | 只看该作者 �
你这个看的好累 全是代码没有图片看不明白
发表于 2017-7-7 13:26:00 | 只看该作者 �
本人第一次发贴,本来有图,不知道怎样发图片,原文在附件中,真的很抱歉!!
发表于 2017-7-7 13:47:15 | 只看该作者 �
不错,捡到钱了
发表于 2017-7-7 13:50:56 | 只看该作者 �
看的晕的,这是怎么搞的,没有计人看明白。
发表于 2017-7-7 14:36:51 | 只看该作者 �
没有看懂
