查看: 8405|回复: 28
[维修经验]
浪潮服务器风扇报错
发表于 2017-6-30 14:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
法院拿来一台浪潮服务器,开机风扇灯报错,亮红灯,(因服务器已经取走,不能拍照) 机器通电后开机风扇一直狂转,报价800,客户很爽快同意维修,此服务器一共有四个风扇,全部都在狂转,进BIOS查看,FAN1检测为0转速,其他三个均为6K左右,测量FAN3风扇的反馈,黄线为8.5V,绿线为4.5V,其他的三个风扇黄线均为2.5V左右,果断认定为FAN1风扇反馈已损坏,(本来想把这个风扇拆开修一下的,结果发现这种风扇很不好拆开,拆开之后可能无法还原,因为怕单位的服务器不能等所以才想到维修)没办法,只能到淘宝定了一个风扇回来,装上测试,开机之后风扇不再狂转,风扇检测灯也不再亮红灯,故障解决。
记得去年也修过一个联想的万全的服务器,也是风扇等亮红灯,但是那台机器不是风扇的问题,是主板上面的检测电路出了问题,有一组反馈电压偏低导致。当时那个机器是报了2600,那个万全的服务器当时在 网上查了一下价格差不多20W左右。客户都是很爽快的答应维修,
最有总结一下,服因为长年累月一直在开机状态,而风扇是属于损耗品,风扇看着是在转,但是检测不能通过,会自动断电。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
lovefujie + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-30 14:25:00 | 只看该作者 �
本身技术含量尚可,不过价格确实美丽。
是的,服务器做工都还不错,一般就容易坏损耗件。  详情 回复 发表于 2017-6-30 17:56
发表于 2017-6-30 14:37:53 | 只看该作者 �
牛b啊,服务器不会搞可惜,上次有人拿 来,拆开看了看,搞不来,望着银子化成水
没有没有,都是修一些简单的问题呢。  详情 回复 发表于 2017-6-30 17:56
发表于 2017-6-30 14:59:33 | 只看该作者 �
这个钱安逸。。。。 比修笔记本爽多了。。 修一堆烂笔记本都没这个有前途
笔记本我修了9年了,有点厌烦了。修工程设备比修本子来菜多了。  详情 回复 发表于 2017-6-30 17:57
发表于 2017-6-30 15:03:31 | 只看该作者 �
价格真美丽啊
发表于 2017-6-30 15:14:13 | 只看该作者 �
看来是老客户,爽快的一般都是老客户。
是单位的客户哦。。  详情 回复 发表于 2017-6-30 17:57
发表于 2017-6-30 15:47:39 | 只看该作者 �
服务器的价格很好说话 就是很多时候完全修不出来
发表于 2017-6-30 17:24:25 | 只看该作者 �
还是修服务器发啊,利润很高的
发表于 2017-6-30 17:25:59 | 只看该作者 �
哈哈服务器是个好东西,修起来利润刚刚的
发表于 2017-6-30 17:56:39 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-30 14:25
本身技术含量尚可,不过价格确实美丽。
是的,因为很多人还没修,光看到就觉得完了,我肯定搞不定这样的东西。还没动,自己就在心理上打败自己。目前维修领域而言,工控和服务器还是利润相对较好的,但也是大不如以前。  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:49
发表于 2017-6-30 17:56:55 | 只看该作者 �
没有没有,都是修一些简单的问题呢。
你是专门学过服务器还是怎么滴,上次有台风扇都是扣在主板上的,4个,硬盘也很多,机子很大一台,也很重,客户说一直用着好好的,那天突然停电,然后就开机不显示了,让我修,我看了看,无从下手,修服务器来钱多啊  详情 回复 发表于 2017-7-1 17:42
发表于 2017-6-30 17:57:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-30 17:57:48 | 只看该作者 �
lovefujie 发表于 2017-6-30 15:14
看来是老客户,爽快的一般都是老客户。
是单位的客户哦。。
发表于 2017-7-1 08:49:50 | 只看该作者 �
嗯,看来你是老司机。越来越对维修没信心了。光靠维修真挣不了几个钱。业务转型,多元发展。能赚到钱才是王道。技术再牛逼,赚不到钱又如何。我跟我一个兄弟11年左右的时候天天泡在本子里面修,两个人加起来每个月修  详情 回复 发表于 2017-7-3 10:07
发表于 2017-7-1 17:42:17 | 只看该作者 �
没有没有,都是修一些简单的问题呢。
你是专门学过服务器还是怎么滴,上次有台风扇都是扣在主板上的,4个,硬盘也很多,机子很大一台,也很重,客户说一直用着好好的,那天突然停电,然后就开机不显示了,让我修,我看了看,无从下手,修服务器来钱多啊,可惜我一点不懂,我只会修笔记本
我也没有专门学过修服务器,也是修笔记本过来的。以前爱研究,留下一点点底子。  详情 回复 发表于 2017-7-3 10:08
发表于 2017-7-1 18:17:54 | 只看该作者 �
价格很牛逼~~楼主能不能加我一下QQ791800266  我现在也有一台联想的服务器没修出来。。。。想请教下
发表于 2017-7-1 19:44:00 | 只看该作者 �
这样的风扇找个可控的代替不行吗  必须要指定的?
两根反馈线要合得上才行呀,还有外观的尺寸形状。  详情 回复 发表于 2017-7-3 10:10
发表于 2017-7-3 10:07:27 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-1 08:49
是的,因为很多人还没修,光看到就觉得完了,我肯定搞不定这样的东西。还没动,自己就在心理上打败自己。 ...
嗯,看来你是老司机。越来越对维修没信心了。光靠维修真挣不了几个钱。业务转型,多元发展。能赚到钱才是王道。技术再牛逼,赚不到钱又如何。我跟我一个兄弟11年左右的时候天天泡在本子里面修,两个人加起来每个月修好300台左右,别个修不了的,我们最少修复率能保证6成左右。现在看来那又如何。。也不知道路是不是选错了,现在总感觉维修越来越赚不到钱。前途好迷茫!
其实这还是归结于是单纯想做技术还是说考虑多元发展。有些人就是以技术做铺垫,现在要么是已经成为经销商或是代理,要么就是掘的第一桶金已经跳入别的行业。要么就是自己开培训机构,已经不属于纯维修行业。  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:16
发表于 2017-7-3 10:08:48 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2017-7-1 17:42
你是专门学过服务器还是怎么滴,上次有台风扇都是扣在主板上的,4个,硬盘也很多,机子很大一台,也很重 ...
发表于 2017-7-3 10:10:07 | 只看该作者 �
