查看: 2712|回复: 10
开机无显示,CPU无核心供电,什么原因
发表于 2009-4-20 23:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845的板子,是两相供电的,上管G极没有电压,D极是12伏,S极没有电压,下管G极是12伏电压,D极无电压,S极是0伏,这两个芯片都与一个RT9602(十四脚)相连,另外在其旁边还有一个RT9241A(20脚),请问这块板子的那两个芯片都是电源管理芯片吗,管理机制呢,我想不可能是MOS管坏了,因为不可能四个管子,两两电压情况都是一样的
发表于 2009-4-20 23:25:17 | 只看该作者 �
9241是电源管理芯片
9602是输出电流扩展
9241+9602出故障引起无VCORE的例子很多,LZ自己搜一下“RT9241”吧!一大串结果
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-4-21 00:46:52 | 只看该作者 �
芯片有问题
发表于 2009-4-21 08:54:21 | 只看该作者 �
LZ不用考虑了,这种芯片组合最容易坏,没说的,干掉它们就OK,很简单
发表于 2009-4-21 12:57:09 | 只看该作者 �
换掉试试
应该是他的事
发表于 2009-5-30 08:35:13 | 只看该作者 �
支持换芯片
发表于 2009-5-30 10:38:08 | 只看该作者 �
看那个9214芯片旁的小三级管,我昨天修到一片就是小三级管坏了
发表于 2009-5-30 14:04:11 | 只看该作者 �
在这样的情况下没有说的差不多就是这样的问题了,我的有一款是这样的9602 ,我吹掉换一个就好!!!
发表于 2009-5-30 14:23:47 | 只看该作者 �
芯片有问题
发表于 2009-5-30 18:02:33 | 只看该作者 �
芯片的可能性大
发表于 2009-5-30 18:25:45 | 只看该作者 �
先看看芯片供电吧!
