查看: 5488|回复: 8
[主板维修]
参照BIOSTAR H61MLC2 V7.0修复H77MV3无cpu供电
发表于 2017-7-3 10:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOSTAR H77MV V6.0 无CPU供电
主板型号:BIOSTAR H61MLC2 V7.0
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg
故障现象:通电不显示
故障分析:
1量内存供电1.5V正常
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
2、桥供电1.05V正常
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
3、总线供电正常
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
4、VCCSA电压正常
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
5、量CPU供电为0V
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
没有CPU供电要量CPU供电芯片的供电、开启、VID组合,CPU供电的控制芯片是ISL6363
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
1、   量供电5V正常,我已经跑好线路直接量3脚相连的铜铂就OK了
水平有限,以下为参照原帖检测故障。
BIOSTAR H77MV V6.0
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
2、再量PWM芯片的18脚VR_ON(才知道这个也是开启)开启信号为0.27V,EN信号连着那个三极管的C极只有0.27V(图中C点),三极管一级接GND,另一级0.0V
查看了ISL6363数据手册此信号要0.7以上才会工作,明显就偏低了    跑线画下了草图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
摘掉后面的三极管CPU供电出来了,换三极管,主板正常点亮。
B点12V,BC电阻3K,CD电阻1K,分压后电压为3.5V左右,CPU供电正常了,跑码亮机。
结论:CPU供电芯片的开启信号的电压被三极管拉底,继而无CPU供电不显示。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-3 11:16:12 | 只看该作者 �
刚开始学习、发帖,图片,文字比较乱,望大家见谅。
发表于 2017-7-3 11:21:03 | 只看该作者 �
明显发霉腐蚀了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-3 12:24:31 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1059890-1-1.html   发贴传图  看这个视频   排版不在乱
”http://www.chinafix.com/thread-1059890-1-1.html 发贴传图 看这个视频 排版不在乱“ 谢谢 指导。  详情 回复 发表于 2017-7-3 16:23
发表于 2017-7-3 12:57:16 | 只看该作者 �
好好看看句容版主传的视频,学会排版,这将是篇很好的原创维修贴。
发表于 2017-7-3 16:23:58 | 只看该作者 �
不谢 应该的  详情 回复 发表于 2017-7-3 17:10
发表于 2017-7-3 17:10:46 | 只看该作者 �
lx5815 发表于 2017-7-3 16:23
”http://www.chinafix.com/thread-1059890-1-1.html   发贴传图  看这个视频   排版不在乱“ 谢谢 指导 ...
不谢   应该的
发表于 2017-7-3 20:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管损坏,拉低cpu供电芯片的开启脚,导致无cpu供电
发表于 2017-7-4 09:33:30 | 只看该作者 �
非常长见识,感谢楼主提供宝贵经验!不顶你不行!
