- 积分
- 263
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-6
- 精华
机器是进水机,进水部分不多,到手拆机后用威猛洗刷后洗板水在洗刷刷上BGA拷机。测量无短路插电触发显示进系统OK。键盘不好用乱跳按键。TB定键盘后换上开机测试都OK。好问题来了倒霉了。螺丝打好插电有待机0.006按开关不触发插拔试试。好大短路了。我能说什么。。。。拆机找短路的地方总线上管短 5V上管短。换掉测公共点阻止正常上电电流瞬间到1.8A。尼玛给比。我就知道桥烧掉了。没办法只好环桥家里料板能拆的都拆的差不多了。TB买了10片SLJ8E回来。第二天换桥。换好开机测试正常,装机器测试正常。送给客户。刚到家跟我说开不了。哎 哎 哎。把客户的充电器拿回来一起测试。还是机器的问题。插电有待机不触发在插又大短路又把我桥烧了。你米隔壁你短路非要烧桥干什么那是钱啊。。。。。测量又是5V上管短路。换后正常。我一猜就知道保护隔离的管子肯定也短路了。万用表一测果然DS短路。换了。把桥上下管 IC JJ 都换了。换桥。问题又来了。不出桥供电了。JJ RT8202M工作条件都正常示波器测上管G级无动作。芯片供电 开启 TON 升压看了下没事。没有JJ了。找了个RT8202A代换 没桥供电。看脚位都是一样的。没办法TB在买10个JJ RT8202M回来试试吧。都贴进去2个桥了。修主板我才收了100块。这活干的是一点精神都没有。。。。。。。。这桥和总线的对地阻值太底了。短路的时候对地O
