查看: 1361|回复: 9
[求助中]
ASUS K43SA 不开机 没待机
发表于 2017-6-30 14:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一台ASUS K43SA 机器    故障 不开机 , 测得机器待机3.3 变成0.24V      . 查8206A  6脚主电 19V  正常。 14 脚 27脚  EN 只有0。5的开启电压。 测得 EN 是有8572E 的 86脚发出  也0.5V    测了下EC  的条件 供电正常,AC_IN OC# 是0V 也应该正常   直接换个EC 8572E  插电  上电亮了, 装机后又出现了同样的问题。 后来发现 只要热风枪加热下EC   机器就有待机 , 能正常用   但开机次之后又会出现没待机,  试过很多次了  , 不知道是哪里问题 ,  咨询下各位 有没有碰到过
发表于 2017-6-30 15:26:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
换下EC周边的 排阻,通病容易坏。。。。
发表于 2017-6-30 14:37:50 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
我以前修过  时钟还有时钟电容换了好了
发表于 2017-6-30 14:44:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
待机都没出来  和时钟有关系?
发表于 2017-6-30 14:55:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
待机都没出来  和时钟有关系?
发表于 2017-6-30 15:33:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ASUS  排阻是爱坏
发表于 2017-6-30 15:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是电阻变质了 查查ec与bios之间的电阻
发表于 2017-6-30 16:16:55 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
修好了吗? 想看看到底怎么回事 学习一下
发表于 2017-6-30 17:16:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习下 修好没 什么原因导致的
发表于 2017-7-1 12:04:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
供电时钟复位 lid一些啥的 我觉得晶振的可能大点
