查看: 13220|回复: 1
[维修经验]
锤子坚果Pro2 ROOT 9008刷入 救砖
发表于 2019-4-26 15:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
由于无法正常解锁, 无法从fastboot模式下刷入Recovery, 我们采用高通9008端口,刷入奇兔第三方Recovery,然后刷入已经带ROOT的ROM或者Magisk ROOT补丁来ROOT手机。
新机想要刷第三方卡刷包的一般过程是: 手机关机-->下载QPST工具和奇兔Recovery工具包-->手机进9008模式-->使用QFIL刷奇兔Recovery-->刷入完成后,手机不要开机,长按电源键和音量下键直到手机进入Recovery模式-->使用奇兔一键刷机(或者手动卡刷)刷入带ROOT的卡刷包(或者Magisk ROOT补丁包)即可ROOT手机,
PS: 若手机已经刷过recovery或者root,可以在recovery模式下连接奇兔一键刷机.
QPST工具 下载:    https://pan.baidu.com/s/1OIAfPv8WEkxUS_QI1tQw3Q
MIflash下载(本次只是用来安装驱动):  http://pan.baidu.com/s/1c2kYt3M
锤子坚果Pro2 TWRP3.2.1 Recovery(基于8.1源码编译)工具包下载:   https://pan.baidu.com/s/1ddrD5GMYV6nkxxNVSgXydw
Magisk ROOT补丁卡刷包下载:   https://pan.baidu.com/s/1mZ2xPKMfTb7Zw8hv07Rkxw
坚果Pro2 通用9008线刷包 V4.1.1 (仅供线刷救砖用,一般不需要下载): https://pan.baidu.com/s/10cJLGd1DtvL8xfI7FXmkOA
当无法识别端口时,尝试禁用驱动程序签名 : Windows 系统如何强制禁用驱动程序签名: 点击了解
WIN10 高通驱动下载(备用) : http://pan.baidu.com/s/1o7AMgZK
手机进9008端口模式 (电脑的设备管理器一会会多出个COM口,QFIL工具上面也会有个COM口,若没有自动弹出,请点击右上的SelectPort按钮手动选择9008的COM口),点击Download按钮,开始刷入
        进9008方法:手机彻底关机,使用强刷线连接手机和电脑, 按线中间的短接键几秒后松开短接键,在电脑设备管理器(右击我的电脑-管理-设备管理器-端口COM和LPT)中可以看到9008端口,此时手机已经进入9008端口模式。(9008模式下,屏幕是黑屏的,请不要害怕)
刷入完成后,断开数据线,同时按住 音量下和电源键,直到手机就进入了Recovery模式
PS: 进入recovery模式 后,data分区内置卡无法自动解密,请按下图手动格式化data分区即可正常使用data(格式化DATA会清空内置存储和data目录的所有文件,请大家提前备份重要资料)
这个型号 解锁,救砖 ,可以找他解。他是实体手机店,我也是给他修好了。加他微,信 : hkw18888。有电脑才能解锁,救砖 ,先说不是免费的哦。Q:64202783  发表于 2019-5-19 12:59
