查看: 3299|回复: 21
[求助中]
宏基 Q1VZC la-8941p 全部USB口不能用
发表于 2017-6-24 18:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的机子,我接鼠标,灯不亮,但是机子是可以正常亮机,这种不就是5v转换问题吗?这不是给我送钱吗,于是开始动工,把5V直接通到了USB口,确实右边的两个USB能用了,但是左边的还是不行
ACER V5-131 V5-171 lA-8941P 上网本图纸.pdf
1.12 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
疑问的伴侣 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-24 19:59:16 | 只看该作者 �
这算是修完了?客户干吗?
测了有电压,D+D-对地有500左右,但是就是用不了  详情 回复 发表于 2017-6-24 20:44
发表于 2017-6-24 20:44:01 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-6-24 19:59
这算是修完了?客户干吗?
看看CMOS里设置。  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:12
发表于 2017-6-24 20:44:03 | 只看该作者 �
这算是修完了?客户干吗?
发表于 2017-6-25 09:12:01 | 只看该作者 �
看看CMOS里设置。
发表于 2017-6-25 09:16:03 | 只看该作者 �
有电压没有数据的话加焊一下南桥,南桥的问题大。
我也是这么觉得  详情 回复 发表于 2017-6-28 00:02
发表于 2017-6-25 09:18:16 | 只看该作者 �
要么就是电阻问题 要么就是桥  没有其他的可能了
发表于 2017-6-25 09:54:17 | 只看该作者 �
有供电就得查信号了
发表于 2017-6-25 10:17:34 | 只看该作者 �
这个就可能不好整了
发表于 2017-6-25 10:24:47 | 只看该作者 �
电压正常对地阻值正常是不是有个电压反馈信号到桥要修
发表于 2017-6-25 16:41:35 | 只看该作者 �
有了供电的话就查一下USB的信号看看有没有问题吧
除了对地阻值还要怎么查啊  详情 回复 发表于 2017-6-28 00:07
发表于 2017-6-25 16:42:48 | 只看该作者 �
这帖子发一半啊
我也想完结啊,能马上解决最好  详情 回复 发表于 2017-6-28 00:06
发表于 2017-6-28 00:02:59 | 只看该作者 �
我也是这么觉得
发表于 2017-6-28 00:04:28 | 只看该作者 �
恢复了出厂设置,还是一样
发表于 2017-6-28 00:04:30 | 只看该作者 �
恢复了出厂设置,还是一样
发表于 2017-6-28 00:05:09 | 只看该作者 �
我想查清楚一些再动桥
发表于 2017-6-28 00:05:12 | 只看该作者 �
我想查清楚一些再动桥
发表于 2017-6-28 00:05:16 | 只看该作者 �
我想查清楚一些再动桥
发表于 2017-6-28 00:06:41 | 只看该作者 �
我也想完结啊,能马上解决最好
发表于 2017-6-28 00:07:27 | 只看该作者 �
除了对地阻值还要怎么查啊
USB接口的供电和时钟,还有南桥的USB模块  详情 回复 发表于 2017-6-28 05:53
