查看: 2038|回复: 11
[求助中]
宏基v5 471是不是有通病啊?暗屏
发表于 2017-6-18 11:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基v5 471是不是有通病啊?暗屏,看到大家有好多遇到这个问题。现在也是遇到了,有时暗屏,有时不暗屏正常是10脚电压1.78,暗屏时没有电压。
发表于 2017-6-18 11:55:55 | 只看该作者 �
目前还没有遇到这种情况
发表于 2017-6-18 14:03:53 | 只看该作者 �
补充一下:实测,暗屏时电压
1-2-3-4:19v  5:0.55v 6:2.5v 9:3.3v 10:1.8v 15:1.22v 18:1.17v 19:1.22v 21:1.05v 22:1.35v 24:1.05v 25:1.35v
36-37-38-39-40:3.3v改电路怎么改能亮呢?
发表于 2017-6-18 21:30:04 | 只看该作者 �
你是不是屏线坏了
发表于 2017-6-19 10:48:52 | 只看该作者 �
直接把开启与力度调节接一起,断开其中一脚试试看
发表于 2017-6-19 15:28:14 | 只看该作者 �
这个问题很简单啊   论坛搜索暗屏 然后仔细看就行了
发表于 2017-6-19 15:49:00 | 只看该作者 �
暗屏还要求助  有en搞升压电路    没有改个电压开启一下
发表于 2017-6-19 17:37:38 | 只看该作者 �
这个估计真是通病,暗屏的时候有开启,没有调节信号,直接把开启和调节连起来会拉低,用屏供电结电阻过来也会拉低,我最后在屏上飞线屏供电搞好的,貌似不太好搞
发表于 2017-6-19 17:38:19 | 只看该作者 �
就是会先白下才能正常,没办法了
发表于 2017-6-22 14:39:12 | 只看该作者 �
屏线故障,太懒了,没拆屏,把屏拆开,测下屏线就知道了
发表于 2017-6-22 14:50:50 | 只看该作者 �
5脚电压低了 修出来就好了强拉也行
发表于 2017-6-22 15:18:14 | 只看该作者 �
我也没遇到过
