查看: 1488|回复: 8
[一体机]
联想B350不触发
发表于 2017-7-24 16:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候也是不触发,结果拆机发现 有轻微腐蚀   酒精刷后 现在能触发 但是电流基本上不怎么动    一般什么问题
发表于 2017-7-24 16:14:40 | 只看该作者 �
可能RTC问题,再继续仔细找腐蚀,放大镜不行就用显微镜
发表于 2017-7-24 16:17:21 | 只看该作者 �
先测电压呀,电流不够说明后面的电压没起来就要仔细查一查
发表于 2017-7-24 16:25:00 | 只看该作者 �
上电时序一点一点查,没有其他办法
发表于 2017-7-24 16:34:08 | 只看该作者 �
看看有没有断线的地方,有腐蚀的元件替换掉
发表于 2017-7-24 16:47:28 | 只看该作者 �
上电时序一点一点查,没有其他办法 看看有没有断线的地方,有腐蚀的元件替换掉
发表于 2017-7-24 16:47:55 | 只看该作者 �
进水了,估计还是有的地方腐蚀了,电阻断线了
发表于 2017-7-24 16:56:01 | 只看该作者 �
首先看3 5v有没,再看ec的工作条件,供电 时钟 复位
发表于 2017-7-24 17:23:02 | 只看该作者 �
像这种 我猜测是哪里有短路了....一个小电容 或者小电阻     要不试试烧机?
