查看: 1232|回复: 8
[求助中]
索尼SVE14117ECW按开机面板上三个并排的指示灯亮吧吧不能开机
发表于 2017-6-21 10:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
索尼SVE14117ECW按开机键面板上三个并排的指示灯闪亮不能开机。待机电流0.001,有时候待机电流0.2左右就可以开机。原因正在查~~~~~!论坛上很少这款机的资料?师傅们有遇到的吗?
发表于 2017-6-21 11:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
bios刷了没
发表于 2017-6-21 11:11:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios刷过吗,刷一下看看
发表于 2017-6-21 11:15:46 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
有时候待机电流0.2左右就可以开机也属于不正常,待机电流0.2太大了。
发表于 2017-6-21 11:28:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个情况一般是BIOS问题的,以前遇到过一次
发表于 2017-6-21 11:48:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电流到0.2应该是自动上电了。。
发表于 2017-6-21 15:14:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刷BIOS试试!看看行不
发表于 2017-6-21 15:15:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找不到BIOS,只好拿给其他师傅刷了
发表于 2017-6-23 17:28:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习了哈,厉
