查看: 1871|回复: 12
[笔记本电脑]
DELL 1450 无背光,大菜逼的维修毫无章法,凑合看吧,高手飘过
发表于 2017-6-15 10:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      DELL  1450 ,客户送修的时候无背光,可见显示内容;本着先易后难的原则,故障存在区域分为供电不良,开启和亮度信号不良,屏不良,显卡不良。     先检测背光开启信号bl_en 3.27v正常,PWM3.3V也正常,
然后检测屏供电 竟然是0V,没有供电怎么会亮呢?拔掉屏线,测量供电19.2V 正常,拔掉屏上接口测量19.2V  正常,给客户交代,屏坏了,换屏;
——————————————————————————————我是分割线——————————————————————————————————————
   两天后屏到货了,赶紧装上,结果涛声依旧,还是暗屏内容清晰,顿时蒙逼了,难道是主板问题?继续测量,不接屏接口信号供电都正常,插上屏就没有供电了。,我还以为是新的屏也坏了,……出去溜达一圈做个上门维修,回来继续……
发现只要插上屏线就没有屏供电,单独测量屏线无短路,断开屏线供电,飞线,正常了,MLGB的竟然是接口短路了……
最后终于亮了 ,感谢迅维,感谢CNTV,感谢******
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
飞扬的旋律 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
流年似火 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-15 11:15:48 | 只看该作者 �
接口怎么会短路?
不是接口短路,应该是屏线短路了  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:44
发表于 2017-6-15 11:18:47 | 只看该作者 �
楼主的水平和耐心是相当的不错
主要是有钱赚呀,飞个线100块 ,客户还高兴的不得了 何乐不为呢  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:45
发表于 2017-6-15 12:10:00 | 只看该作者 �
这个叫接口短路,还以为是屏线短路呢。
恩恩 表达不清晰  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:47
发表于 2017-6-15 12:28:32 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
其实大菜逼一个  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:47
发表于 2017-6-15 12:32:18 | 只看该作者 �
厉害了
菜鸟菜鸟  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:47
发表于 2017-6-15 12:34:57 | 只看该作者 �
楼主的水平和耐心是相当的不错
和钱有关就有耐心了  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:48
发表于 2017-6-15 17:44:36 | 只看该作者 �
鱼怪 发表于 2017-6-15 11:15
接口怎么会短路?
不是接口短路,应该是屏线短路了
发表于 2017-6-15 17:45:08 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2017-6-15 11:18
楼主的水平和耐心是相当的不错
发表于 2017-6-15 17:47:18 | 只看该作者 �
流年似火 发表于 2017-6-15 12:10
这个叫接口短路,还以为是屏线短路呢。
恩恩  表达不清晰
发表于 2017-6-15 17:47:35 | 只看该作者 �
陈蒙 发表于 2017-6-15 12:28
老司机!双击666+关注.....
其实大菜逼一个
发表于 2017-6-15 17:47:59 | 只看该作者 �
菜鸟菜鸟
发表于 2017-6-15 17:48:25 | 只看该作者 �
151306180 发表于 2017-6-15 12:34
楼主的水平和耐心是相当的不错
和钱有关就有耐心了
