查看: 1850|回复: 1
[笔记本电脑]
战神Z7M-KP5S不开机
发表于 2023-3-18 16:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       本帖是新手帖,大神不要见怪,新手会涨知识。
       电脑背面写着品名:战神Z7M-KP5S  型号:CN85S01
       故障不开机,触发电源指示灯变绿3秒然后变回黄色,待机电流0.001,触发后变为0.015.
      拆机在内存槽发现一个型号:6-77-N850HK10-D02-14C,其实这并不是板号,新手就是这样傻傻的分不清。
      真正的板号在主板背面,把主板完全拆下来才能看见。
真正的板号是:6-71-N85H0-D02B
论坛上有图纸真的太好了。
三板斧先下载了个BIOS,刷上去一模一样。刷前有备份原来BIOS,但是备份的时候出错了还没有发现。就是备份失败。现在刷的BIOS也不知道好坏。继续维修吧。测量待机3V正常,待机5V要触发后才产生,触发5V有产生但是一下子电源灯变回黄色就没有了。
按照图应该先出VDD1.0,也就是南桥供电。发现南桥供电触发后没有产生。
测量控制芯片PU7条件都正常,发现PU7有蟑螂屎腐蚀,清理加焊后VDD1.0正常了,但是故障还是一模一样。
想着之前刷了个BIOS,再次上论坛下载了一个,刷上故障修复。此BIOS改过ME开机快。
绁炶垷锛歓7M-KP5S,6-71-N85H0-D02B鏀瑰ソME.bin (8 MB, 下载次数: 68)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-19 21:59:56 | 只看该作者 �
感谢分享谢谢!
