查看: 9974|回复: 60
[笔记本]
成功维修BENQ S61 死机故障
发表于 2009-4-4 15:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨接修一台BENQ S61 顾客反应时亮时不亮。而且在一家维修点维修过。现在的情况是根本不亮
因为是2修机,而且故障已由不稳定变为根本不亮,直接拆机。不拆不知道,一拆吓一跳。南桥已经被暴力拆下(洗板水洗干净后发现掉了8个点,不过还好,5个是空点)北桥满是松香加焊过的痕 已经发黄。整板只要是能焊的芯片无一幸免。当时就和客户说直接换板吧,已经无维修的价值。但是业务员后来问到的新板价格实在太贵。破板集显还要1000多。然后就于客户商量要修好这板最起码要500,客户同意。然后业务员定料板。
维修过程:料板到后,仔细对比2板,把做手脚的电容电阻全部补上,焊的歪歪斜斜品相不好芯片也换掉。OK以后全板洗干净,对比测量主要电感阻值(料板是无缺件 能开机但不亮)基本无问题后,才上稳压电源,待机0。05。正常。然后飞3跟细铜丝至南桥掉点处。上翻修台装上GBM。冷却上电。BENQ的LOGO出现了。但是档在LOGO进度条。再开关几次索性不亮,再上翻修台上了全新的GBM。还是档机,看来就是客户所说的档机故障。在档机和不开机时再测各处电压都OK。急了。想到是不是U坏了,同行处借了片U来试机还是老样子。心里想要白忙了,拿着板手上反复反转,突然想到满是松香的945GM,娘的,不管了。摘下945GM时终于呼了口气,好几脚已经氧化。为了已防万一,拆机的垃圾桥,直接定了全新945GM,拖到今天上午怀着激动无比的心情把北桥装好。开机。。。。终于OK。大概装下机 硬盘。开机跑3D MARK至现在无任何问题。至此故障解决。
发这帖的原因就是要鄙视下现在的一些维修人员,人品实在太差。修不好就故意搞破坏。。强烈鄙视。。
参与人数 2下载分 +10 威望 +2 收起 理由
天黑了吗 + 10 + 1 一同鄙视!
何昌州 + 1
本文由 会员73113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-4-4 16:10:14 | 只看该作者 �
想想你的维修费是从哪里挣来的,第一次如果修好了就没你什么事了。
发表于 2009-4-4 16:26:06 | 只看该作者 �
有时候我们也要感谢一下,那些所谓的技术维修员们。他们的烂技术,为那些高级维修员赢的了名声和RMB。嘎嘎。虽然我现在是个技术很差的维修员。
发表于 2009-4-4 16:30:09 | 只看该作者 �
有的人就是这样!
发表于 2009-4-4 16:35:26 | 只看该作者 �
你收费500,成本在多少左右?
发表于 2009-4-4 16:39:01 | 只看该作者 �
我以为我人品不好 没想到还有比我差的。。。。。
发表于 2009-4-4 16:44:57 | 只看该作者 �
是的,有些技术差就是乱修,乱不起就拆点小零件让别人也修不起来他,让你查也不好查,所以搞维修的客户你就是再好别人也不相信.唉,好悲唉,不过收到钱就是硬道理,
发表于 2009-4-4 17:22:31 | 只看该作者 �
至于成本 2个全新的桥 GBM 945GM 一片料板 300这样
发表于 2009-4-4 18:05:30 | 只看该作者 �
__________________________________________________________
你看看现在的顾客素质:
1:你看看现在的顾客,你检查好了,他说不修了,他说:一个8K535,才多少钱,能气死你
2:还有的顾客,你已经报价很低了,修好了以后,她还赖皮,说这说那,以后出了一点小毛病,都来找 你,中毒的话,也是你遗留的,人家说了,就你拆她的机器了。
3:还有的顾客,狠不得,今天拿来,下午拿走。换个桥她也只给你1天时间
4:有的顾客U口全都坏了,同行都知道是SB的事情,人家说,就口坏了,你敢报价100元,她都说你是黑店。骂骂咧咧半天
(一个桥GBM的桥,同行也知道成本的)
5:经常有顾客拿来进水的机器,说你看看,你辛苦拆完,吹干净了,还没加电,人家说不修了,不值当修了,简直都是逗你玩,
6:刚才刚走一个顾客,上不了网,说我做完系统以后才上不了的。吵了半天。我拆机一看,根本网卡就早不见了,她说估计在另一家被去掉了,忘装了。哎
发表于 2009-4-4 22:58:39 | 只看该作者 �
好多同行都说了些心里面的话.我也说说.
楼上几位说的都是事事.
我曾经遇到几个.进水机器.拆开洗干净.有遇到南桥烧的.有的直接洗干净烘干就好了的.
为了一次性搞定.就直接把南桥换了.装机测式一切OK.然后才给客户报价.300元.
结果没想到一句不修.那个郁闷...
本想在修之前报价.但想到进水机器万一修不好.又得报换板的价.报两次价.客户肯定不爽.
所以修好了才报的价...
他一句不修了..谁不气.搞了半天白忙活了...一气之下才做了些手角.
发表于 2009-4-4 23:38:27 | 只看该作者 �
呵呵,引用KDS的一句话“懂的入”
发表于 2009-4-5 09:23:38 | 只看该作者 �
首先就报价,而且声明修不好不用付款(强调如果中途提出不修的话必须付检测费)
价格首先得报高一点,是熟人就好再打点折扣。如果客户不接受那就不用接单了
发表于 2009-4-5 09:39:22 | 只看该作者 �
长见识,真高明,不过一945集成显卡的板要这么贵,不知是什么?
发表于 2009-4-5 09:56:35 | 只看该作者 �
o(∩_∩)o...楼主那很方便,什么料板都能找到呀!羡慕
但S61的主板也就是800块左右,楼主拿的价格偏高,可能不是一手货源,被人加价了
发表于 2009-4-6 11:19:44 | 只看该作者 �
想不到回贴这么多我也来回几句
至于S61的板 我要的是全新,800多的板明显是拆机或者小修,我们是不要的,既然换板我们就肯定是全新。
个别回贴提到的“顾客现象”我也做个解释,现在毕竟是买方市场在大经济不景气的大环境下,顾客压价我们这每天都遇到,其实解决的方式不过就是先详细检测报价,再入手。进水不进水就直接给客户报价,拆都不用拆修都不用修。“先修再给价”的方式是行不通现在脸皮厚的人一大把。注意一些就OK!
最后加一句,顾客如果真的是垃圾无耻都极点,一副挨揍样。那OK,做什么手脚,电源芯片摘掉,上电吧,张着眼睛看烟火吧!
发表于 2009-4-6 13:53:38 | 只看该作者 �
昨天修的一个联想笔记本,说好3百多,等修好后,客户只给150,这种人会活活把你气死。
发表于 2009-4-6 15:40:59 | 只看该作者 �
  像你这种情况我一般是上他报废,他不守信用也怪不得我了  呵呵
发表于 2009-4-6 17:00:48 | 只看该作者 �
因为是2修机,而且故障已由不稳定变为根本不亮,直接拆机。不拆不知道,一拆吓一跳。南桥已经被暴力拆下(洗板水洗干净后 ...
快达 发表于 2009-4-4 15:32
这里我不是针对楼主。很不不幸,我就是楼主说的那种人品很差的维修员,生意各有各的做法,看不习惯接到这样的机子可以不修啊。你修什么!~要修价格要高点嘛,一天尽和自己生气。我接到客户先不管其它的。拆开再说价格,不修就算了。板子就报废啦。谁爱修谁修去。自己把自己搞得像个要饭的。
发表于 2009-4-6 19:17:37 | 只看该作者 �
这样恐怕行不通的,万一人家要你赔呢,那样不是损失大了吗?
发表于 2009-4-6 19:29:44 | 只看该作者 �
这中搞法有点大  呵呵  追究起来呢
