查看: 3564|回复: 30
[维修经验]
真相大白之小修HP TPN-Q113 掉电不显示
发表于 2017-6-11 13:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
通电可触发、但是马上掉电、上电电流 不稳定、拆机、看看吧、刚刚拆到 键盘 看到轻微的进水、以为是 键盘 导致的 掉电 、除掉 上电 还是一样 、看来并不是 这里的原因、继续 取出裸板 看到并无 进水 腐蚀 发霉 等。。。症状 、好吧 既然能触发 但是掉电 可能 因为 却供电 引起的 上电 掉电 、这样 案例 比较多 比如 纬创 就是典型的、 好吧 既然 裸板 那么 拆掉 外设、此时 板上还有一个 32GB的 启动硬盘 、拆掉 上电 亮机! 维修 结束、 真相大白 原来 是 因为小硬盘的 烧坏 引起的 、发帖不易 。天 太热了 、
HP TPN-Q113 DAOU33MB6DO REV_D PCH EC BIOS亮机备份.rar
3.56 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
xuankejian + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-11 13:36:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   给 个 赞
发表于 2017-6-11 14:07:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这情况楼主一般怎么跟客户说 ?
恩、你懂得 还是不要讲明  详情 回复 发表于 2017-6-11 14:25
发表于 2017-6-11 14:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说主板坏了 硬盘也烧了 要修主板 换硬盘
也只能这么说了!  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:06
发表于 2017-6-11 14:25:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
chenfanghuan 发表于 2017-6-11 14:07
这情况楼主一般怎么跟客户说 ?
恩、你懂得 还是不要讲明
发表于 2017-6-11 14:29:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
赞一个,这都能捡到
发表于 2017-6-11 15:14:32 | 只看该作者 来自: 江苏
这都能捡到  顾客送钱来了
发表于 2017-6-11 15:29:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外设引起的掉电,也是不易啊。
发表于 2017-6-11 15:32:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个都检到了不错哦
发表于 2017-6-11 15:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看来捡到宝了
发表于 2017-6-12 02:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
硬盘短路导致电压拉低了
发表于 2017-6-12 07:39:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外设引起的掉电
发表于 2017-6-12 08:12:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感觉在数钱此时
发表于 2017-6-12 08:18:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈 不过这种有些客户不好忽悠 他是不懂 但是就认定是硬盘坏了导致不开机
发表于 2017-6-12 08:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
赞一个啊,这运气也不错
发表于 2017-6-12 08:31:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,不知道说点什么好。
发表于 2017-6-12 08:35:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哈哈,楼主,我昨晚也捡到了一条咸鱼,是充不进电,原来是进电的座子脱焊了
发表于 2017-6-12 08:47:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
呵呵,不知道说点什么好
发表于 2017-6-12 08:57:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这可怎么给客户说,也不能便宜了客户,加分鼓励
发表于 2017-6-12 10:06:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也只能这么说了!
